Fase de código
La fase de código agrega la potencia y la flexibilidad de un lenguaje de programación profesional a la comodidad visual de la herramienta de diagrama de flujo de Blue Prism. Esto le brinda al usuario experto la libertad de realizar manipulaciones de datos que, de otro modo, serían engorrosas desde Blue Prism o para interactuar con la API de un software desde Blue Prism. En particular, una etapa de código suele ser útil para interactuar con un objeto COM en un entorno de Microsoft Windows.
La fase de código tiene una relación cercana con el código global declarado como parte del objeto de negocio. Se puede acceder a las variables y los métodos de los miembros declarados en la sección de código global desde la fase de código, pero no viceversa.
Formulario de propiedades
El formulario de propiedades consta de tres pestañas: entradas, salidas y código. Las entradas y las salidas declaradas se presentan en forma de valores y elementos de datos de Blue Prism, como en una fase de acción. Blue Prism "traduce" estos valores a sus equivalentes de Visual Basic .NET correspondientes para su uso en la pestaña final. Tenga en cuenta que, dado que no todos los tipos de datos de Blue Prism tienen un equivalente correspondiente en .NET Framework, solo se permite un conjunto restringido de tipos de datos de Blue Prism.
Según las entradas y las salidas suministradas, se genera automáticamente un encabezado de método, que declara sus entradas y salidas por usted. No puede editar este encabezado a no ser que edite la lista de entradas y salidas en las dos primeras pestañas.
Las entradas se transmiten por valor a su método. Esto significa que se enviará una copia de los datos de valor de Blue Prism a su método. La modificación de estos datos no afectará el valor de los datos de Blue Prism. Por el contrario, las salidas se pasan por referencia. Es decir que, en lugar de pasar una copia del valor al método, se pasa un puntero al valor. Por lo tanto, cualquier modificación que realice a la variable en su método se propagará instantáneamente en el objeto de negocio, lo cual modificará el elemento de datos que eligió.
Haga clic en el botón Verificar el código, en la pestaña Código, para validar su código. Esto utiliza la herramienta de Validación de proceso y puede utilizarse para detectar posibles errores.
