Administración de recursos
La pantalla Recursos - Administración le permite administrar los recursos de tiempo de ejecución, retirar y anular el retiro de los recursos de tiempo de ejecución, así como configurar los ajustes de diagnóstico.
Agrupar un recurso
La agrupación de recursos le permite administrar y organizar grandes cantidades de recursos en grupos lógicos o funcionales, de acuerdo con las necesidades de su organización. También puede configurar derechos de acceso a grupos para permitirle limitar la visibilidad y el uso a roles de usuario designados. Para obtener más información, consulte Entornos de varios equipos.
Cuando trabaje con grandes cantidades de recursos, intente categorizarlos en líneas lógicas. Aplique grupos a estas categorías para simplificar la administración de los recursos. Por ejemplo:
  • Cuando tenga una cantidad de recursos que estén designados para una única tarea o grupo de tareas, cree un grupo para administrarlos.
  • Cree grupos para recopilar recursos por similitudes no funcionales, por ejemplo, ubicación física, fecha de creación, versión del sistema operativo o cualquier otra cuestión que no afecte directamente los procesos que se ejecutan en ellos.
Crear un grupo
  1. En Blue Prism Enterprise, navegue hasta Sistema > Recursos > Administración.
  2. Haga clic con el botón derecho en el grupo en el que desee crear su nuevo grupo, seleccione Crear grupo y luego ingrese un nombre para el grupo.
    El grupo ahora está listo para que agregue recursos.
    Si no puede crear un grupo, es posible que no tenga los permisos requeridos.
Agregar recursos a un grupo
  1. Si aún no tiene abierta la pantalla Recursos – Administración, navegue hasta Sistema > Recursos > Administración.
  2. En el panel Recursos activos, expanda la estructura de árbol para mostrar los recursos y el grupo.
  3. Arrastre y suelte el recurso en el grupo.
    Un recurso puede pertenecer a varios grupos.
Eliminar recursos de un grupo
  2. En el panel Recursos activos, arrastre y suelte el recurso de su grupo nuevamente en el grupo predeterminado o en otro grupo.
Eliminar un grupo
No puede eliminar un grupo a menos que esté vacío. Si el grupo aún tiene recursos, deberá reasignarlos a otros grupos o regresarlos al grupo predeterminado.
  2. Haga clic con el botón derecho en el grupo que desee eliminar y haga clic en Eliminar grupo.
Retirar un recurso
Para retirar un recurso que ya no desea usar, ya sea de forma permanente o temporal, haga doble clic en el recurso o arrástrelo al panel Recursos retirados. También puede seleccionar varios recursos y arrastrarlos al panel Recursos retirados al mismo tiempo.
Para retirar grupos de recursos, seleccione el grupo y arrástrelo al panel Recursos retirados. Todos los recursos del grupo se moverán, pero las carpetas en las que se encontraban anteriormente se conservarán como carpetas vacías.
Para anular el retiro de un recurso, arrástrelo a una carpeta en el panel Recursos activos.
Diagnóstico
Si desea configurar opciones de diagnóstico para recursos de tiempo de ejecución, haga clic derecho en cualquier número de recursos de tiempo de ejecución activos y seleccione Nivel de registro en el menú. Las opciones disponibles son las siguientes:
  • Anulación de registro:
    • Predeterminado: utilice el nivel de registro según el diseño del proceso (consulte Registro de fases).
    • Fases clave: anule el registro del proceso para registrar solo las fases de código, navegación, lectura, escritura, espera y acción o subproceso.
    • Todas las fases: anule el registro del proceso para registrar todas las fases.
    • Solo errores: anule el registro de procesos a solo fases de registro que den como resultado que se informa un error.
  • Uso de memoria de registro: si se habilita, todas las entradas del registro de proceso estarán acompañadas por un registro de cuánta memoria (conjunto de trabajo) estaba usando el ejecutable principal de Blue Prism en ese momento. Además, si la acción registrada se refiere a una aplicación destino, también se registra la identidad y el uso de memoria de dicha aplicación.
  • Incluir limpieza de memoria: cuando está habilitada, esta opción proporciona información para diagnosticar sospechas de problemas de fuga de memoria.
  • Registrar comunicación con el servicio web: cuando está habilitada, también se registra la comunicación de servicio web de bajo nivel; por ejemplo, los mensajes SOAP se registran en detalle. Para los servicios web consumidos, la información se registra como parte del registro de sesión correspondiente. Para los servicios web expuestos, se registra en el registro de eventos para el recurso de tiempo de ejecución en cuestión.
Cuando está habilitada, Escribir la actividad en los registros envía la actividad de recursos de tiempo de ejecución a los registros del Visor de eventos de Windows en la máquina en la que se está ejecutando el recurso de tiempo de ejecución.
Si un recurso de tiempo de ejecución está en línea cuando se cambia la configuración de diagnóstico, no es necesario reiniciarlo para que la nueva configuración tenga efecto. Los recursos en línea detectarán cualquier configuración modificada y comenzarán a usarla en dos minutos.
Restablecer FQDN
Haciendo clic con el botón derecho del mouse en cualquier número de recursos de tiempo de ejecución activos y eligiendo Restablecer FQDN, se puede restablecer el FQDN registrado para esos recursos. Consulte la configuración de registro para obtener más detalles. Esta opción solo está disponible en el modo Registrarse con el nombre (descriptivo) del equipo, comunicarse usando FQDN.
Permisos
Al hacer clic con el botón derecho en cualquier número de recursos de tiempo de ejecución activos y seleccionar Derechos de acceso, puede ver lo que los usuarios pueden hacer con los recursos en la pantalla Administración de recursos y Control Room. Para obtener más información sobre los diferentes permisos y cómo se asignan los permisos a los usuarios, consulte Permisos de usuario.
