Grupos predeterminados
Todos los procesos, los objetos y los recursos deben estar en un grupo y, para ayudar a facilitar esto, las jerarquías de Process Studio, Object Studio y la Administración de recursos contienen un grupo predeterminado. Los grupos predeterminados son un contenedor para elementos que no están en ningún otro grupo. Gracias a la aplicación de los permisos adecuados, los objetos, los procesos y los recursos se pueden proteger automáticamente en el momento de la creación.
Comportamiento del grupo predeterminado:
- Los objetos, los procesos y los recursos no se pueden almacenar en la raíz de un árbol de navegación; cualquier elemento que no esté en otro grupo aparece en el grupo predeterminado.
- Los grupos predeterminados se pueden renombrar, pero no se pueden eliminar ni mover; el sufijo (Predeterminado) se muestra de forma permanente.
- Los grupos secundarios se pueden crear en grupos predeterminados.
- Todos los nuevos procesos y objetos creados en la raíz de un árbol de navegación se crean automáticamente en los grupos predeterminados correspondientes.
- Los nuevos objetos y procesos creados con la opción Guardar como en Process Studio y Object Studio se agregan a sus grupos predeterminados.
- Los recursos recién registrados se agregan al grupo predeterminado de recursos.
- Al importarlos, los procesos y los objetos en el nivel raíz se mueven al grupo predeterminado correspondiente. Si el grupo predeterminado está restringido, el elemento importado hereda sus derechos de acceso. Para obtener más información sobre la importación de grupos predeterminados, consulte Opciones de importación de grupos predeterminados.
Comportamiento predeterminado de actualización de grupo:
- Todos los procesos, los objetos y los recursos que aún no están en un grupo se agregan a sus respectivos grupos predeterminados.
Los grupos de recursos y sus recursos asociados se agregan al grupo de recursos predeterminado. Cuando un recurso estaba en un grupo, y un grupo antes de la actualización, el recurso se elimina del grupo y se agrega al grupo predeterminado en el recurso.
Protección de grupos predeterminados
Los grupos predeterminados se pueden proteger de la misma manera que cualquier otro grupo; los derechos de acceso se aplican al grupo para cada rol de usuario.
Al proteger los grupos predeterminados, se debe considerar la repercusión que tendrá una restricción en las capacidades de los usuarios dentro del sistema. Algunas acciones de Blue Prism agregan elementos automáticamente a los grupos predeterminados; si un usuario no tiene los permisos adecuados en el grupo predeterminado, se le impide realizar la acción.
La siguiente tabla detalla las acciones que requieren derechos de acceso en el grupo predeterminado. Estas acciones deben considerarse antes de restringir el grupo predeterminado.
Acción |
Efecto |
Crear un nuevo proceso u objeto |
Los elementos nuevos creados desde el menú Archivo, el menú contextual en el nivel raíz o el botón de menú se agregan al grupo predeterminado. Los usuarios requieren permiso de creación en el grupo predeterminado para llevar a cabo estas acciones. Los usuarios aún pueden crear objetos y procesos desde el menú contextual para los grupos sobre los que tienen los permisos apropiados. |
Utilice la opción Guardar como en Process u Object Studio |
Al seleccionar Guardar como para un proceso u objeto, se agrega una copia del elemento al grupo predeterminado. Los usuarios requieren el permiso Crear proceso o Crear objeto en el grupo predeterminado para realizar esta acción. |
Eliminar un elemento de un proceso, objeto o grupo de recursos |
La opción Eliminar del grupo agrega procesos, objetos y recursos al grupo predeterminado. Los usuarios requieren los permisos Crear y Editar grupos en el grupo predeterminado para realizar esta acción. |
Importar un lanzamiento o un paquete |
Cualquier proceso u objeto en un lanzamiento o paquete que esté en el nivel raíz se agrega a un grupo predeterminado. Los usuarios requieren permisos Crear en el grupo predeterminado para llevar a cabo esta acción. |
Opciones predeterminadas de importación del grupo
Los objetos y los procesos no se pueden importar automáticamente si ya existe un elemento con el mismo nombre o Id. interna en la base de datos. Durante una importación se resaltan conflictos y se les solicita a los usuarios que seleccionen una acción para cada elemento duplicado.
La siguiente tabla detalla las opciones disponibles cuando surgen conflictos en diferentes situaciones de importación.
Ubicación del elemento entrante |
Ubicación del elemento existente |
Opciones disponibles |
Nivel de raíz |
Grupo predeterminado |
Otro grupo |
Otro grupo |
Otro grupo |
Este comportamiento es similar para los elementos que tienen la misma Id. interna. Sin embargo, para dichos elementos, no hay opción de cambiar el nombre del elemento existente.
