Ressourcenmanagement
Auf dem Bildschirm „Ressourcen – Management“ können Sie Ihre Laufzeitressourcen verwalten. Dazu zählen das Gruppieren, Zurückziehen und Wiederherstellen der Ressourcen sowie das Konfigurieren ihrer Diagnoseeinstellungen.
Ressource gruppieren
Wenn Sie Ressourcen gruppieren, können Sie eine große Anzahl von Ressourcen in logischen oder funktionalen Gruppierungen verwalten und organisieren, je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens. Sie können auch Zugriffsrechte für Gruppen konfigurieren, um die Sichtbarkeit und Verwendung auf bestimmte Benutzerrollen zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Multi-Team-Umgebungen.
Wenn Sie eine große Anzahl von Ressourcen verwenden, versuchen Sie, sie in logische Kategorien einzuteilen. Wenden Sie Pools oder Gruppen auf diese Kategorien an, um die Verwaltung der Ressourcen zu vereinfachen. Zum Beispiel:
- Wenn Sie eine Reihe von Ressourcen haben, die alle einer einzelnen Aufgabe oder Gruppe von Aufgaben zugeordnet sind, erstellen Sie einen Pool, um sie zu verwalten.
- Erstellen Sie Gruppen, um Ressourcen anhand von nichtfunktionalen Ähnlichkeiten zusammenzufassen – zum Beispiel physischer Standort, Erstellungsdatum, Version des Betriebssystems oder andere Daten, die darauf ausgeführte Prozesse nicht direkt beeinflussen.
Gruppe erstellen
Navigieren Sie in Blue Prism Enterprise zu System > Ressourcen > Management.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, unter der Sie Ihre neue Gruppe erstellen möchten, wählen Sie Gruppe erstellen aus und geben Sie dann einen Namen für die Gruppe ein.
Sie können Ihrer Gruppe jetzt Ressourcen hinzufügen.
Wenn Sie keine Gruppe erstellen können, verfügen Sie eventuell nicht über die erforderlichen Berechtigungen.
Ressourcen zu einer Gruppe hinzufügen
- Wenn der Bildschirm „Ressourcen – Management“ noch nicht geöffnet ist, navigieren Sie zu System > Ressourcen > Management.
- Erweitern Sie im Panel Aktive Ressourcen die Struktur, um die Ressourcen sowie Ihre Gruppe anzuzeigen.
Ziehen Sie die Ressource in Ihre Gruppe.
Eine Ressource kann zu mehreren Gruppen gehören.
Ressourcen aus einer Gruppe entfernen
- Ziehen Sie die Ressource aus Ihrer Gruppe im Panel Aktive Ressourcen zurück in die Standardgruppe oder in eine andere Gruppe.
Gruppe löschen
Sie können eine Gruppe nur löschen, wenn sie leer ist. Wenn die Gruppe noch Ressourcen enthält, müssen Sie diese anderen Gruppen oder wieder der Standardgruppe zuweisen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Gruppe löschen.
Ressourcen zurückziehen
Um eine Ressource, die Sie nicht mehr verwenden möchten, entweder dauerhaft oder vorübergehend zurückzuziehen, doppelklicken Sie auf die Ressource oder ziehen Sie sie in den Bereich „Zurückgezogene Ressourcen“. Sie können auch mehrere Ressourcen auswählen und sie gleichzeitig in den Bereich „Zurückgezogene Ressourcen“ ziehen.
Um Gruppen von Ressourcen zurückzuziehen, wählen Sie die Gruppe aus und ziehen Sie sie in den Bereich „Zurückgezogene Ressourcen“. Alle Ressourcen innerhalb der Gruppe werden verschoben, aber die Ordner, in denen sich die Ressourcen zuvor befanden, werden als leere Ordner beibehalten.
Um eine Ressource wiederherzustellen, ziehen Sie sie in einen Ordner im Bereich „Aktive Ressourcen“.
Diagnose
Sie können Diagnoseoptionen für eine beliebige Anzahl von aktiven Laufzeitressourcen konfigurieren, indem Sie sie mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü die Option Logging-Stufe auswählen. Verfügbare Optionen:
- Log überschreiben:
- Standard – Verwenden Sie die Logging-Stufe gemäß dem Prozessdesign (siehe Phasenlogging).
- Schlüsselphasen – Überschreiben Sie das Prozess-Logging, um nur Code-, Navigations-, Lese-, Schreib-, Warte- und Aktions-/Teilprozessphasen zu protokollieren.
- Alle Phasen – Überschreiben Sie das Prozess-Logging, um alle Phasen zu protokollieren.
- Nur Fehler – Überschreiben Sie das Prozess-Logging, um nur Phasen zu protokollieren, die dazu führen, dass ein Fehler gemeldet wird.
- Arbeitsspeicherauslastung loggen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird allen Prozesslogeinträgen eine Aufzeichnung darüber beigefügt, wie viel Speicher (Arbeitssatz) durch das Hauptprogramm von Blue Prism belegt wurde. Bezieht sich die geloggte Aktion zudem auf eine Zielanwendung, werden deren Identität und Speichernutzung ebenfalls aufgezeichnet.
- Arbeitsspeicherbereinigung einschließen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Informationen zur Diagnose vermuteter Arbeitsspeicherverluste angegeben.
- Kommunikation von Webdiensten loggen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Details zur Kommunikation von Webdiensten geloggt, z. B. werden SOAP-Nachrichten vollständig geloggt. Bei genutzten Webdiensten werden die Daten im Rahmen des entsprechenden Sitzungslogs erfasst. Bei verfügbar gemachten Webdiensten werden sie in das Ereignislog der betroffenen Laufzeitressource geschrieben.
Wenn diese Option aktiviert ist, sendet Aktivität in Logs schreiben die Laufzeitressourcenaktivität an die Logs der Windows-Ereignisanzeige auf dem Computer, auf dem die Laufzeitressource ausgeführt wird.
Wenn eine Laufzeitressource online ist, während ihre Diagnoseeinstellungen geändert werden, ist kein Neustart erforderlich, damit die neuen Einstellungen in Kraft treten. Online-Ressourcen erkennen alle geänderten Einstellungen und beginnen innerhalb von zwei Minuten, diese zu verwenden.
FQDN zurücksetzen
Sie können den angegebenen Fully Qualified Domain Name (FQDN) einer beliebigen Anzahl von aktiven Laufzeitressourcen ändern, indem Sie sie auswählen, durch einen Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und FQDN zurücksetzen auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Registrierungseinstellungen. Diese Option ist nur im Modus Mit (Kurz-)Name des Computers registrieren, mit FQDN kommunizieren verfügbar.
Berechtigungen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Anzahl aktiver Laufzeitressourcen klicken und Zugriffsrechte auswählen, können Sie sehen, wie Benutzer Ressourcen auf dem Bildschirm „Ressourcenmanagement“ und auch im Control Room einsetzen können. Weitere Informationen zu den verschiedenen Berechtigungen und dem Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern finden Sie unter Benutzerberechtigungen.
