Systemeinstellungen
Allgemeine umgebungsweite Einstellungen werden unter System > System – Einstellungen konfiguriert.
Zur Anzeige oder Änderung dieser Einstellungen ist die Berechtigung „System – Einstellungen“ erforderlich.
Lokale Geräteeinstellungen
Persönliche Laufzeitressource auf diesem Computer starten, wenn Benutzer sich anmelden
Während der interaktive Blue Prism Client angemeldet ist, wird automatisch eine eingebettete Laufzeitressource gestartet und kann vom Benutzer, der beim Client angemeldet ist, verwendet werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine öffentlich verfügbare Ressource – sie kann ausschließlich vom aktuell angemeldeten Benutzer verwendet werden.
Wenn Sie diese Laufzeitressource deaktivieren möchten, heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens auf.
Dadurch wird die eingebettete Ressource auf diesem Computer für alle Blue Prism Umgebungen deaktiviert und nicht nur für die aktuell angemeldete Umgebung.
Systemweite Einstellungen
Allgemein
Beim Bearbeiten eines Prozesses oder Geschäftsobjekts automatisch sichern
Standardmäßig speichert Blue Prism automatisch alle Änderungen, die während der Bearbeitung von Prozessen und Objekten in Studio vorgenommen werden.
Mit dieser Option können Sie die Häufigkeit des automatischen Speicherns ändern oder die Funktion komplett deaktivieren.
Erzwingen, dass Benutzer beim Speichern eines Prozesses oder Geschäftsobjekts ihre Änderungen zusammenfassen
Wenn ein Benutzer Änderungen an einem Prozess oder Geschäftsobjekt vornimmt und diese speichert, können Sie mit dieser Option vorschreiben, dass der Benutzer seine Änderungen kommentieren muss.
Benutzer müssen ihre Änderungen beim Speichern standardmäßig zusammenfassen.
Passwortkontrollen lassen eingefügte Passwörter zu
Im Allgemeinen kann ein Benutzer ein Passwort aus der Zwischenablage in ein Passwort-Feld im interaktiven Blue Prism Client einfügen. Dadurch wird der Klartext des Passworts im verwalteten Speicher verfügbar gemacht. Mit dieser Option kann ein Administrator dieses Verhalten verhindern, sodass das Feld nicht mit eingefügten Daten ausgefüllt werden kann.
Bildschirmaufnahme neuester Laufzeitressource zulassen
Hiermit kann ein Administrator vorgeben, ob ein Benutzer eine Ausnahmephase konfigurieren kann, um bei Auftreten eines Fehlers einen Screenshot zu machen und zu speichern. Die Screenshots können anschließend über den Control Room angezeigt werden.
Registerkarte „Digital Exchange“ ausblenden
Hierdurch wird die Registerkarte „Digital Exchange“ aus dem interaktiven Blue Prism Client ausgeblendet.
Standard-Sitzungswarnungszeit
Hiermit können Sie die Standardzeit (in Minuten) festlegen, die eine Sitzung in derselben Phase verbleiben kann, bevor für die Sitzung eine Warnung im Control Room angezeigt wird. Die Einstellung 0 deaktiviert diese Sitzungswarnungen im Control Room.
Der Warnungsschwellenwert kann bei Bedarf für einzelne Phasen überschrieben werden, z. B. um eine erwartete Verzögerung während der Prozessausführung zu ermöglichen. Die Überschreibung wird jedoch nur auf die gerade ausgeführte Phase angewandt. Wenn die Automatisierung innerhalb eines Nachfolgerobjekts oder -prozesses ausgeführt wird, wird der Schwellenwert bei der Phase im Nachfolgerobjekt oder -prozess angewandt, nicht der Schwellenwert der Vorgängerphase.
Zum Beispiel:
- Die standardmäßige Sitzungswarnungszeit ist auf 5 Minuten eingestellt.
- Die Aktionsphase in einem Prozess überschreibt den Warnungsschwellenwert und legt ihn auf 20 Minuten fest.
- Die Wartephase in einem Objekt verwendet den standardmäßigen Warnungsschwellenwert.
Wenn die Aktionsphase im Prozess das Objekt aufruft, wird die Warnung ausgelöst, wenn die Wartephase länger als 5 Minuten, und nicht 20 Minuten, ausgeführt wird. Das liegt daran, dass der Schwellenwert der aktuell ausgeführten Phase (die Wartephase des Objekts) verwendet wird und nicht der Schwellenwert der Vorgänger-Aktionsphase im aufrufenden Prozess.
Wenn in diesem Beispiel eine Phase innerhalb des Nachfolgerobjekts nach 20 Minuten Aktivität eine Warnung auslösen soll, müssen Sie den Schwellenwert der Phasen innerhalb des Objekts auf 20 Minuten überschreiben, anstatt den standardmäßigen Warnungsschwellenwert zu verwenden.
Verbindungsstatus von Laufzeitressourcen
Erfordern sichere eingehende anweisende Verbindungen
Legt fest, dass interaktive Blue Prism Clients und Blue Prism Anwendungsserver Verbindungen ausschließlich mit Laufzeitressourcen herstellen können, die so konfiguriert sind, dass sie eine zertifikatbasierte Verschlüsselung anwenden. Darüber hinaus können Laufzeitressourcen bei Aktivierung dieser Einstellung nur dann eine Verbindung mit der Plattform herstellen, wenn sie für die Anwendung einer zertifikatbasierten Verschlüsselung konfiguriert sind.
Das gilt nicht für Laufzeitressourcen, die automatisch lokal gestartet werden können, wenn sich ein Benutzer beim Blue Prism Client anmeldet.
Anonyme öffentliche Laufzeitressourcen zulassen
Legt fest, dass öffentliche Laufzeitressourcen nicht explizit authentifiziert werden müssen, um sich mit der Umgebung zu verbinden.
Registrierung neuer Laufzeitressourcen verhindern
Hiermit wird festgelegt, dass nur Laufzeitressourcen, die zuvor in der Datenbank registriert wurden, eine Verbindung mit der Umgebung herstellen dürfen. Dadurch wird verhindert, dass zuvor unregistrierte Geräte eine erfolgreiche Verbindung herstellen.
Ressourcenregistrierung und -adressierung
Systemadministratoren können diese Einstellung je nach Eignung für die Bereitstellung ändern:
- Mit (Kurz-)Name des Computers registrieren und kommunizieren (Standardeinstellung)
- Mit (Kurz-)Name des Computers registrieren, mit FQDN kommunizieren
- Mit FQDN registrieren und kommunizieren
Wenn sich ein Gerät registriert, das mit einem zuvor registrierten Computernamen übereinstimmt, aber keinen übereinstimmenden FQDN hat, wird die Verbindung abgelehnt. In diesem Szenario kann der FQDN, der mit dem Kurznamen verknüpft ist, innerhalb des Ressourcenmanagements zurückgesetzt werden.
Registrieren: Das Namensformat, das bei der Registrierung der Laufzeitressourcen verwendet wird, entspricht dem Format, das bei der Verwaltung und Konfiguration der Plattform zum Einsatz kommt (z. B. in Sitzungslogs, Zeitplänen und Control Room).
Wenn das Namensformat, das für die Registrierung von Komponenten verwendet wird, geändert wird, müssen alle als ein neues Gerät innerhalb der Umgebung registriert werden, d. h. jede vorherige Laufzeitressourcen-Konfiguration muss ggf. wiederholt werden (wie z. B. die Konfiguration von Ressourcengruppen und Ressourcenpools, die Zuweisung des Zugriffs auf Anmeldedaten und die Zeitplankonfiguration).
Verbinden: Das Namensformat, das beim Verbinden mit den Geräten verwendet wird. Der Name muss auf allen Geräten, mit denen Verbindungen initialisiert werden können, in eine IP-Adresse auflösbar sein.
Datenbank
Unicode-Unterstützung für Sitzungslogs aktivieren
Standardmäßig werden Sitzungslogs in der Datenbank im Nicht-Unicode-Format gespeichert. Mithilfe der Option Unicode-Unterstützung für Sitzungslogs aktivieren können Sie veranlassen, dass in diesen Logs zusätzliche Zeichen gespeichert werden können.
Bevor Sie diese Einstellung aktivieren, sollten Sie beachten, dass das Unicode-Logging für die Speicherung aller neuen Sitzungslogs größere Mengen SQL Speicherplatz erfordert. Wird diese Änderung rückgängig gemacht, nachdem das Unicode-Logging durchgeführt wurde, sind zudem ein manueller Eingriff sowie potenziell signifikante Systemausfallzeiten erforderlich (in diesem Fall müssen zunächst sämtliche Unicode-Logs mithilfe des Archivierungs-Tools aus der Datenbank entfernt werden).
Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn keine Sitzungen ausstehen oder ausgeführt werden.
Umgebungsdaten für Clients, Laufzeitressourcen und Server in der Datenbank speichern
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Umgebungsdaten für Clients, Laufzeitressourcen und Server in die Datenbank geschrieben, wenn ein Gerät online geht.
Einstellungen des Anwendungsmanagers
Tesseract engine
Standardmäßig wird die beste verfügbare Tesseract-Engine für die installierte Blue Prism Version verwendet. Doch es gibt Optionen zur Unterstützung alternativer Konfigurationen:
- 0 – Nur Legacy-Engine – Betreibt Tesseract V4.0.0 im Kompatibilitätsmodus, der das Verhalten von V3.05.01 nachstellt – ideal für die Fehlerbehebung nach einem Upgrade.
- 1 – Nur LSTM-Engine für neuronale Netze – Wird mit der OCR-Engine ausgeführt, die ein neuronales Netzwerksystem auf Grundlage von Long Short-Term Memory (LSTM) verwendet.
- 2 – Legacy- und LSTM-Engine – Wird im Kompatibilitätsmodus mit Unterstützung für LSTMs ausgeführt.
- 3 – Standard, basierend auf Verfügbarkeit – Verwendet die beste verfügbare Engine für die von der installierten Blue Prism Version verwendete Tesseract Version.
Umgebungsdesigns
Sie können ein Grunddesign für eine Umgebung konfigurieren, indem Sie eine Vorder- und eine Hintergrundfarbe für Titel-Label und Statusleisten auswählen.
Wählen Sie die gewünschten Farben aus einer vordefinierten Liste von Farben in den Dropdown-Menüs für den Vorder- und Hintergrund aus.
Die ausgewählten Farben werden im Feld „Umgebungsdesign-Vorschau“ angezeigt
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu übernehmen.
Änderungen werden sofort im interaktiven Blue Prism Client übernommen, in geöffneten Studio-Fenstern werden sie aber erst sichtbar, wenn sie geschlossen und erneut geöffnet werden. Andere angemeldete Benutzer sehen die Änderung erst, wenn sie sich in der Umgebung ab- und wieder anmelden.
Offlinehilfe
Offlinehilfe aktivieren
Ab Version 6.7 ist die Blue Prism Hilfe online in HTML5 verfügbar und erfordert eine Internetverbindung.
Wenn Sie keinen Internetzugriff haben oder die Hilfe in einem internen System, auf einem gemeinsamen Laufwerk oder auf einzelnen Computern bereitstellen möchten, können Sie die Hilfedateien aus dem Blue Prism Kundenportal herunterladen und sie durch Angabe der URL oder ihres übergeordneten Speicherorts verfügbar machen.
Beim Öffnen der Hilfe über die Benutzeroberfläche von Blue Prism werden die Hilfedateien jetzt am angegebenen Speicherort aufgerufen. Wenn Sie wieder die serverbasierte Hilfe nutzen möchten, deaktivieren Sie die Option.
