资源管理
您可以使用“资源管理”选项卡来停用和取消停用资源 PC,并为它们配置诊断设置。
停用
如果不再使用某个资源,或者希望临时阻止它被使用,您可以通过将资源从顶部资源列表中拖放到标有“停用的资源”的下方列表中来将其停用。
可以通过将其从下部列表拖回到原始列表来反转该操作;立即生效。
诊断
通过右键点击任意数量的活动资源 PC 并从菜单中选择“日志记录级别”,可以为这些资源 PC 配置诊断选项。可用选项包括:
  • “日志重写”—通常将其设置为“默认”,并根据流程设计禁止在资源 PC 上运行的流程进行日志记录(请参阅环节日志记录)。但是,重写此日志禁止并添加日志记录有时可能会很有用。通过选择“所有环节”,将忽略流程中定义的任何日志禁止,并记录所有环节。这将导致日志非常冗长,但在诊断问题时可能很有用。也可使用中间选项“关键环节”—这仅重写代码环节、导航、读取、写入、等待和操作/子流程调用等环节。
  • “日志内存统计信息”—如果启用,所有流程日志条目都会附带一条记录,指出主 Blue Prism 可执行文件当时使用了多少内存(工作集)。此外,如果记录的操作引用目标应用程序,则还会记录该目标应用程序的标识和内存使用情况。
  • “包括内存清理”—启用此功能可能会在诊断可疑的内存泄漏问题时产生更多有用的信息。
  • “日志 Web 服务通信”—启用此功能会记录低级别的 Web 服务通信—具体而言就是,将全面详细地记录 SOAP 消息。对于被使用的 Web 服务,信息将记录在相应的会话日志中。对于公开的 Web 服务,它会记录在相关资源 PC 的事件日志中。
如果资源 PC 在其诊断设置更改时处于在线状态,则无需重新启动即可使新设置生效。它将在最多两分钟内生效并开始使用修改后的设置。
重置 FQDN
通过右键点击任意数量的活动资源 PC 并选择“重置 FQDN”,可以重置对这些资源记录的 FQDN。请参阅注册设置,了解更多详细信息。此选项仅在“使用计算机(短)名称进行注册并使用 FQDN 进行通信”模式下可用。
权限
以下权限可用于控制特定用户可以在“资源管理”选项卡和“控制室”中使用“资源”执行的操作。 有关如何通过用户角色为用户分配权限的详细信息,请参阅用户权限
权限 权利
查看资源 允许用户在相关树视图中查看资源,包括运行用户有权访问的流程的会话等。还允许通过 Telnet/HTTP 接口执行一些查询
配置资源 允许用户更改日志记录选项、重置 FQDN、停用/取消停用等。提供对系统下的管理资源选项卡的访问。查看权限也是隐式的
作为资源通过身份验证 允许在启动资源时使用用户帐户进行运行时身份验证
查看资源屏幕捕获 如果用户有权访问控制室,则还可以查看异常屏幕截图
控制资源 允许用户在资源上创建会话,并通过 telnet/HTTP 接口与其完全交互。查看权限也是隐式的
