系统设置
一般环境级的设置在系统管理器的“设置”部分中配置。
它允许您管理 Blue Prism 组件的自动保存和汇总要求、使用客户端时的内部运行时资源的运行和环境的主题化。
需要“系统—设置”权限才能查看或更改任何这些设置。
本地设备设置
当用户登录时在此计算机上启动个人运行时资源
在 Blue Prism 客户端被登录时,嵌入式运行时资源会自动运行,并可供登录到客户端的用户使用。请注意,这不是公开可用的资源—它只能由当前登录的用户使用。
要禁用此运行时资源,请取消选中复选框。
这会在此计算机上对所有 Blue Prism 环境禁用嵌入式资源,而不仅仅是对当前登录的环境。
系统级设置
常规
在编辑流程或业务对象时自动备份
默认情况下,Blue Prism 自动保存在 Design Studio 中编辑流程和对象时所做的更改。
您可以使用此选项更改自动保存频率或完全禁止自动保存。
强制用户在保存流程或业务对象时汇总其更改
当用户保存对流程或业务对象所做的任何更改时,您可以使用此选项要求用户添加有关更改的信息。
默认情况下,用户需要在保存时汇总其更改。
密码控件允许粘贴密码
通常,用户能够将剪贴板中的密码粘贴到 Blue Prism 客户端软件中的密码字段内。在这样做时,将在托管内存中公开密码的纯文本。此选项允许管理员禁止该行为,这意味着该框不允许使用粘贴的数据来填充。
允许最新的运行时资源屏幕截图
这使管理员能够指示用户是否可以配置异常环节,以便在发生错误时进行截图并存储屏幕截图。然后,可以通过控制室查看屏幕截图。
隐藏“Digital Exchange”选项卡
如果选中,系统会隐藏“Digital Exchange”选项卡。
默认会话警告时间
这允许管理员设置会话在控制室中显示为警告之前可以保留在同一环节的默认时间量(以分钟为单位)。设置为 0 将禁用任何显示为警告的会话。
运行时资源连接
需要安全的入站指令连接
指定 Blue Prism 客户端和 Blue Prism 服务器仅能够与配置为应用基于证书的加密的运行时资源建立连接。此外,如果启用此设置,则运行时资源只有在配置为应用基于证书的加密时才能与平台建立连接。
这不适用于当用户登录 Blue Prism 客户端时可以在本地自动启动的运行时资源。
允许匿名公共运行时资源
指定公共运行时资源不需要显式身份验证即可连接到环境。
防止注册新的运行时资源
用于仅允许之前已经在数据库中注册的运行时资源与环境建立连接。这可以防止之前未注册的设备成功建立连接。
会话管理强制执行用户控制权限
默认情况下启用。启用时,如果请求会话控制操作,则将验证控制用户的权限。如果禁用,会话控制操作将验证用于根据环境验证运行时资源的帐户的权限。
建议启用此设置。启用后,创建、启动和删除资源 pc 命令不再有效。它们被下列命令替换:createas, startas, deleteas
资源注册和寻址
系统管理员可以选择更改此设置(如果适用于部署):
  • 使用计算机(短)名称进行注册和通信(默认)
  • 使用计算机(短)名称进行注册并使用 FQDN 进行通信*
  • 使用 FQDN 进行注册和通信
如果设备注册的内容与先前注册的计算机名称匹配但没有匹配的 FQDN,则连接将被拒绝。在这种情况下中,可以在资源管理中重置与短名称关联的 FQDN。
注册:注册运行时资源时使用的名称格式是在管理和配置平台时(例如在会话日志、计划和控制室内)使用的名称格式。
更改用于注册组件的名称需要将每个组件注册为环境中的新设备,这意味着可能需要重复任何之前的运行时资源配置(例如,配置资源组和资源池、向凭据分配访问权限、计划配置等)。
连接:因此,连接到设备时使用的名称格式是必须可从每个设备解析为 IP 地址的名称,并且可以初始化连接。
数据库
启用会话日志的 Unicode 支持
默认情况下,会话日志以非 unicode 格式存储在数据库中。您可以使用“启用会话日志的 Unicode 支持”选项,启用在这些日志中存储其他字符的功能。
在启用此设置之前,应注意 Unicode 记录将需要更多的 SQL 磁盘空间来存储所有新的会话日志。此外,在进行 Unicode 日志记录后,还原此更改将需要手动干预并可能出现重大系统停机(需要事先使用存档工具从数据库中删除任何 Unicode 日志)。
只有在没有挂起或正在运行的会话时才能更改此设置。
将客户端、运行时资源和服务器的环境数据保存到数据库
如果启用,则在设备上线时,客户端、运行时资源和服务器的环境数据会写入到数据库。
应用程序管理器设置
Tesseract 引擎
默认情况下,系统使用最适合已安装的 Blue Prism 版本的可用 Tesseract 引擎。但是,系统提供了多个选项以支持备选的配置:
  • 0—仅旧引擎—在模拟 V3.05.01 行为的兼容模式下运行 Tesseract V4.0.0,最适合在升级后进行故障排除。
  • 1—仅神经网络 LSTM 引擎—运行时使用 OCR 引擎,该引擎使用了基于长短期记忆 (LSTM) 的神经网络系统。
  • 2—旧引擎 + LSTM 引擎—在兼容模式下运行,并且添加了对 LSTM 的支持。
  • 3—默认(基于可用的引擎)—对于现正在已安装的 Blue Prism 版本中使用的 Tesseract 版本,使用最适合该版本的可用引擎。
环境主题
通过为标题标签和状态栏选择前景色和背景色,可以为环境配置基本“主题”。
可以从“背景”和“前景”下拉菜单中的预定义颜色列表中选择颜色。
所选颜色将显示在“预览”框中,并且可以通过按“应用”按钮来应用更改。
更改将立即应用于 Blue Prism 客户端窗口,但任何打开的 Design Studio 窗口在关闭并重新打开之前都不会反映这些更改。同样,其他已登录的用户在注销并重新登录环境之前也不会看到更改。
离线帮助
从版本 6.7 起,Blue Prism 提供 HTML5 格式的帮助文件,并且需要互联网连接才能访问。
如果无法访问互联网或者想通过内部系统、共享的驱动器或各台计算机提供帮助,则可以从 Blue Prism 客户门户下载帮助文件,然后通过指定帮助文件父目录的 URL 或文件夹位置使其可供访问。
现在,当用户在 Blue Prism 用户界面中调用帮助时,他们将访问指定位置中的帮助文件。要恢复为使用基于服务器的帮助,请取消选中此选项。
浏览器扩展程序连接性
从 6.8 起,Blue Prism 浏览器扩展程序默认从临时端口范围中动态选择一个端口,以便与 Blue Prism 通信。在以下情况下,必须根据您的要求启用“仅使用固定浏览器扩展程序端口 (31924)”这个新的系统设置:
  • 将 Blue Prism 6.8 与浏览器扩展程序的旧版本一起使用时。
  • 使用 Blue Prism 对象模型连接到手动启动或未启动的浏览器的运行实例时。
    在 6.8 中将临时端口与浏览器扩展程序一起使用时,Blue Prism 将无法连接到自它上次重新启动以来未由运行时资源启动的浏览器运行实例。通常,Blue Prism 将会在浏览器启动时指示浏览器扩展程序使用哪个端口进行通信,但缺少此信息会导致无法在两者之间成功建立连接。在启用“仅使用固定浏览器扩展程序端口 (31924)”以实现浏览器扩展程序通信时,运行时资源将能连接到浏览器的运行实例,而不管它是否已由 Blue Prism 启动。
更改此设置后,必须重新启动所有受影响的运行时资源,以使更改生效。
