Zeitplanerkonfiguration
Der Blue Prism Zeitplaner ist Teil des Blue Prism Serverdienstes, aber wird für jede Verbindung einzeln im Produkt konfiguriert. Standardmäßig wird der Zeitplaner nicht für neue Verbindungen ausgeführt. Um ihn zu nutzen, muss er im Bereich „System“ des System-Managers aktiviert werden.
Jeder Benutzer, bei dem die Einstellung „System-Manager – Zeitplaner“ aktiviert ist, kann den Zeitplaner für eine Verbindung konfigurieren.
Zeitplaner aktivieren
Aktivieren Sie den Zeitplaner, indem Sie ein Häkchen bei „Zeitplaner für diese Umgebung aktivieren“ setzen.
Diese Einstellung wird nur aktiviert, wenn der BP Serverdienst gestartet wird. Um den Zeitplaner zu aktivieren/deaktivieren, ist also ein Neustart erforderlich.
Zeitplaner konfigurieren
Um die andere Zeitplanerkonfiguration zu aktivieren, muss der Zeitplaner zunächst aktiviert werden.
Auf verpasste Zeitpläne prüfen
Der Zeitplaner kann bei der Initialisierung prüfen, ob verpasste Zeitpläne vorliegen, die kürzlich hätten ausgeführt werden sollen, während der Zeitplaner inaktiv war.
Um den rückwirkenden Zeitraum zu konfigurieren, den der Zeitplaner überprüfen soll, kann dieser in Minuten im Textfeld „In den letzten n Minuten verpasste Zeitpläne ausführen“ angegeben werden.
Wenn der Zeitplaner keinen Rückblick ausführen soll, kann ein Wert von 0 (null) eingegeben werden.
Wird ein Zeitplan erkannt, der im konfigurierten Zeitraum mehrmals hätte ausgeführt werden sollen, wird er nur einmal ausgeführt. Ebenso werden erfolgreich ausgeführte Zeitpläne nicht erneut ausgeführt.
Beachten Sie auch, dass diese Einstellung nur beim Start des Zeitplaners aktiv ist und auf einen bereits laufenden Zeitplaner keine Auswirkungen hat.
Wiederholungszeitraum für Offline-Ressourcen einstellen
Ist eine Ressource offline, wenn der Zeitplaner darauf einen Prozess ausführen möchte, wartet er und versucht es nach einer festgelegten Anzahl von Sekunden erneut.
Die Dauer zwischen Wiederholungsversuchen wird in Sekunden im Textfeld „Nach n Sekunden erneut versuchen“ angegeben.
Anzahl der Wiederholungsversuche für Offline-Ressourcen einstellen
Der Zeitplaner führt eine bestimmte Anzahl von Wiederholungsversuchen durch, um zu testen, ob eine Offline-Ressource verfügbar geworden ist.
Die Anzahl der Wiederholungsversuche lässt sich über den Wert im Textfeld „Maximal n Wiederholungsversuche durchführen“ konfigurieren.
Wenn der Zeitplaner keine Wiederholungsversuche für eine Offline-Ressource durchführen soll, geben Sie den Wert 0 (null) ein.
