Ressourcenmanagement
Auf der Registerkarte „Ressourcenmanagement“ können Sie Ressourcen-PCs zurückziehen und wiederherstellen sowie Diagnoseeinstellungen konfigurieren.
Zurückziehen
Soll eine Ressource lang- oder kurzfristig nicht mehr verwendet werden, kann sie zurückgezogen werden. Ziehen Sie sie hierzu von der Liste oben in die untere Liste namens „Zurückgezogene Ressourcen“.
Dieser Vorgang kann rückgängig gemacht werden. Ziehen Sie hierzu das Geschäftsobjekt aus der unteren Liste in die ursprüngliche zurück. Die Änderung tritt sofort in Kraft.
Diagnose
Sie können Diagnoseoptionen für eine beliebige Anzahl von aktiven Ressourcen-PCs konfigurieren, indem Sie sie mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü die Option „Logging-Stufe“ auswählen. Verfügbare Optionen:
- Log überschreiben – Diese Option ist normal auf „Standard“ eingestellt und das Logging für auf dem Ressourcen-PC laufenden Prozessen ist gemäß Prozessdesign eingeschränkt (siehe Phasen-Logging). Allerdings kann es sich gelegentlich anbieten, diese Einschränkung zu überschreiben und mehr zu loggen. Wenn Sie „Alle Phasen“ auswählen, wird jegliche im Prozess definierte Logeinstellung ignoriert und alle Phasen werden geloggt. Dies kann zur sehr ausführlichen Logs führen, was allerdings bei der Problemdiagnose nützlich sein kann. Es ist auch eine Zwischenlösung namens „Schlüsselphasen“ verfügbar. Dadurch werden nur Phasen wie Codephasen sowie Navigations-, Lese-, Schreib-, Warte- und Aktions-/Teilprozessaufrufe überschrieben.
- Speicherwerte loggen – Hierbei wird allen Prozesslogeinträgen eine Aufzeichnung darüber beigefügt, wie viel Speicher (Arbeitssatz) durch das Hauptprogramm von Blue Prism belegt wurde. Bezieht sich die geloggte Aktion zudem auf eine Zielanwendung, werden deren Identität und Speichernutzung ebenfalls aufgezeichnet.
- Inklusive Speicherbereinigung – Diese Option kann zu verwertbareren Ergebnissen bei der Diagnose vermeintlicher Speicherlecks führen.
- Kommunikation von Webdiensten loggen – Durch diese Option werden detaillierte Aufzeichnungen zur Kommunikation von Webdiensten erstellt – insbesondere SOAP-Nachrichten werden vollständig geloggt. Bei genutzten Webdiensten werden die Daten im Rahmen des entsprechenden Sitzungslogs erfasst. Bei verfügbar gemachten Webdiensten werden sie in das Ereignislog des betroffenen Ressourcen-PCs geschrieben.
Ist ein Ressourcen-PC online, während seine Diagnoseeinstellungen geändert werden, ist kein Neustart erforderlich, damit die Änderungen in Kraft treten. Die geänderten Einstellungen werden innerhalb von höchstens zwei Minuten übernommen.
FQDN zurücksetzen
Sie können den angegebenen Fully Qualified Domain Name (FQDN) einer beliebigen Anzahl von aktiven Ressourcen-PCs ändern, indem Sie sie auswählen, durch einen Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und „FQDN zurücksetzen“ auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Registrierungseinstellungen. Diese Option ist nur im Modus „Mit (Kurz-)Name des Computers registrieren, mit FQDN kommunizieren“ anwählbar.
Berechtigungen
Die folgenden Berechtigungen regeln, wie bestimmte Benutzer mit Ressourcen in der Registerkarte „Ressourcenmanagement“ im Kontrollraum interagieren können. Weitere Informationen darüber, wie Benutzern über Benutzerrollen Berechtigungen zugewiesen werden, erhalten sie unter Benutzerberechtigungen.
Berechtigung | Berechtigung |
Ressource anzeigen | Der Benutzer kann Ressourcen in der entsprechenden Strukturansicht einsehen, z. B. Sitzungen, die Prozesse ausführen, auf die der Benutzer Zugriff hat. Ermöglicht auch einige Abfragen über die telnet-/HTTP-Oberfläche. |
Ressource konfigurieren | Der Benutzer kann Logging-Optionen ändern, den FQDN zurücksetzen, Ressourcen zurückziehen/wiederherstellen usw. Gewährt Zugriff auf die Registerkarte „Ressourcen verwalten“ unter „System“. Die Anzeigeberechtigung ist inbegriffen. |
Als Ressource authentifizieren | Das Benutzerkonto kann beim Ressourcenstart zur Laufzeitauthentifizierung verwendet werden. |
Ressourcen-Bildschirmaufnahme anzeigen | Der Benutzer kann Bildschirmaufnahmen von Ausnahmen ansehen, wenn Zugriff auf den Kontrollraum vorhanden ist. |
Ressource steuern | Der Benutzer kann eine Sitzung auf der Ressource erstellen und im vollen Umfang über die telnet-/HTTP-Schnittstelle mit ihr interagieren. Die Anzeigeberechtigung ist inbegriffen. |
