如何使用文档系统
本主题将介绍如何充分利用我们的文档系统,以及有关如何搜索、导航和访问 PDF 内容的提示。
有关如何从 Blue Prism 界面访问帮助和文档的详细信息,请参阅产品内帮助。
从 Blue Prism 用户界面访问帮助
在 Blue Prism 客户端的任意位置,按 F1 可打开与您正在查看的 Blue Prism 区域对应的帮助主题。
Blue Prism 帮助菜单提供了更多选项:
- 显示帮助主题—执行的操作与按 F1 相同,即显示与当前屏幕或对话框对应的帮助主题。
- 打开产品帮助—打开帮助主页。
- 搜索—打开帮助的搜索页面,让用户可以访问搜索字段。
- 引导式教程—查看简短教程以开始使用 Blue Prism。
- API 文档—访问已安装的可视业务对象的相关文档。
- 请求支持—访问故障报告主题,了解拥有合适支持服务包的客户如何与我们联系。
- 关于—查看版权信息以及安装的 Blue Prism 和 .Net Framework 版本。
选择正确的帮助版本
以各个产品支持的语言为每个产品版本提供了帮助系统。
您可以通过点击目录菜单面板底部的链接进入帮助主页,查看可用的所有帮助系统。
更改产品版本
我们的帮助系统会针对每个新版本进行更新,并会为每个主要版本和次要版本创建新版本,例如 Blue Prism 版本 6.9、6.10 和 7.0,所有这些版本都有专门的帮助系统。
要为不同版本选择帮助项目,请点击选择版本下拉菜单,从中选择所需版本。
如果您要查看的页面在所选版本中不可用,当您尝试更改版本时将显示如下消息:
这通常表示,该页面仅在您当前查看的版本中推出,也许它是一项新功能,或者您查看的是最新版本的发行说明。如果您仍想选择其他版本,请查看其他页面(例如帮助主页),然后更改版本。
更改语言
要以其他语言显示帮助,请点击语言按钮并选择所需的语言。
此按钮仅在提供多种语言的帮助系统上可用。如果不显示此按钮,则表示该帮助仅提供英文版本。
搜索帮助
要在帮助系统中查找信息,请在帮助标题的搜索字段中输入文本,然后按 Enter 键或点击“搜索”按钮。
您可以在帮助系统中的任意主题内进行搜索。
请搜索关键字(例如运行时资源),而不是问题或句子。搜索会返回所有包含关键字的主题,而且,如果通过搜索结果访问主题,系统会突出显示每个关键字。如果在下拉文本中找到匹配结果,则在用户访问页面时,下拉文本会自动展开。
要让主题变得更容易阅读,请点击主题工具栏上的“删除突出显示”按钮。
浏览帮助系统
要找到所查找的内容,最简单的方法是按照上面所述搜索帮助系统。但是,您也可以借助其他多种导航方法来访问所需的内容和浏览帮助系统。
目录
在帮助系统左侧的目录菜单中选择所需主题。
系统会显示主题。以下示例显示:
- 主题在目录中突出显示。此主题包含在父主题下,后者已展开,让您可以访问该部分中的其他相关主题。
- 主题右侧显示一个小型目录。它显示了主题的顶层部分。点击某个部分的标题可跳转到主题的相应区域。
如果您缩小了浏览器窗口宽度,则可以通过屏幕顶部边角的菜单图标访问目录。
小型目录在此视图中不可用。此视图中页面底部会显示一个工具栏,其中包含适用于移动设备和其他较小屏幕的导航控件。
上一个/下一个主题
按照主题在目录中列出的顺序向后和向前循环查看主题。
查看 PDF 指南
为了让您灵活选择访问我们信息的方式,我们通过 HTML 和 PDF 这两种格式提供了大部分内容。
如果 PDF 指南中包含帮助主题,您将在工具栏上看到“PDF”按钮。点击此按钮可在新选项卡中打开 PDF。打开后,您可以下载 PDF 并将其保存到本地,以便在需要时访问该内容。
给我们发送电子邮件
我们一直乐于收到您对我们的帮助系统及其具体改进的反馈或意见。如果您找不到所需的信息,或者您注意到某些信息不正确或能够以更好的方式来说明,请点击“电子邮件”按钮并给我们发送邮件。
请注意,如果您需要产品支持,请直接联系支持团队。有关如何提交支持工单的详细信息,请参阅我们的知识库。
离线使用帮助系统
如果无法访问互联网或者想通过内部系统、共享的驱动器或各台计算机提供帮助,则可以下载帮助文件,然后通过在 Blue Prism 系统设置中指定帮助文件的位置使其可供访问。
- 从 Blue Prism 客户门户下载帮助文件。
- 将 ZIP 文件中的帮助文件提取到所需的位置。您可以将帮助文件放在内部网络、共享的目录或本地计算机的文件夹中。
- 在 Blue Prism 交互式客户端中,点击“系统”选项卡,然后选择“系统”>“设置”。
在“离线帮助”部分中,选中复选框,然后输入帮助文件父目录的 URL 或文件夹位置。
现在,当用户在 Blue Prism 用户界面中调用帮助时,他们将访问指定位置中的帮助文件。
要恢复为使用基于服务器的帮助,请取消选中“启用在线帮助”。
文档系统故障排除
文档站点不可用,并显示未找到消息
在我们发布文档站点时,可能会发生此情况。根据文档站点的规模,发布最多需要 10 分钟,在此期间,该文档系统的所有页面将不可用,并且此类消息将显示在您的浏览器中。
如果您无法访问我们的某个文档站点,请转到我们的主页并选择该产品的另一个文档版本。虽然版本之间会有差异,但都能提供您寻求的大部分信息。
如果问题仍然存在,请通过以下方式联系我们:[email protected].
页面不可用
当您更改要查看的文档系统的版本或语言时,以及当前页面在您所选的版本中不存在时,系统会显示以下消息:
这通常表示,该页面仅在您当前查看的版本中推出,也许它是一项新功能,或者您查看的是最新版本的发行说明。如果您仍想访问其他版本,请查看其他页面(例如主页),然后更改版本或语言。
我尝试查看的文档站点存在显示问题
在我们发布文档系统的新版本后,特别是在设计发生变化的情况下,您可能会注意到显示的内容存在一些异常,例如目录区域为空或一些图像未显示。在我们服务器上的文件被覆盖时,可能会发生此情况。通常,可以通过刷新浏览器或按 CTRL 键 + F5 键清除缓存来解决这些问题。
搜索挂起且没有返回结果
有时在搜索某个文档系统时,会出现某些问题,并且进度图标会持续显示,但无法完成搜索。同样,这通常在重新发布后发生,通常可以通过刷新浏览器或按 CTRL + F5 键清除缓存来修复。
系统一直要求我确认自己是真人
为确保我们保持系统安全,防止系统受到机器人干扰,我们会检查文档系统上的异常活动。这意味着偶尔可能会要求您输入一些字符,以证明您不是机器人。
我想知道文档系统何时更新以及有何更改
每个文档站点页面的底部都有一个上次更新时间链接。该链接显示当前文档版本的发布日期。如果您点击该链接,将会看到该版本的更改摘要。
