系统设置
一般环境级的设置在系统 > 系统—设置中配置。
需要“系统—设置”权限才能查看或更改任何这些设置。
本地设备设置
当用户登录时在此计算机上启动个人运行时资源
在 Blue Prism 交互式客户端被登录时,嵌入式运行时资源会自动启动,并可供登录到客户端的用户使用。这不是公开可用的资源—它只能由当前登录的用户使用。
要禁用此运行时资源,请清除该复选框。
这会在此计算机上对所有 Blue Prism 环境禁用嵌入式资源,而不仅仅是对当前登录的环境。
系统级设置
常规
在编辑流程或业务对象时自动备份
默认情况下,Blue Prism 自动保存在 Studio 中编辑流程和对象时所做的更改。
您可以使用此选项更改自动保存频率或完全禁止此功能。
强制用户在保存流程或业务对象时汇总其更改
当用户保存对流程或业务对象所做的任何更改时,您可以使用此选项要求用户添加有关更改的信息。
默认情况下,用户需要在保存时汇总其更改。
密码控件允许粘贴密码
通常,用户能够将剪贴板中的密码粘贴到 Blue Prism 交互式客户端软件中的密码字段内。这将在托管内存中公开密码的纯文本。此选项允许管理员阻止该行为,这意味着该框不允许使用粘贴的数据来填充。
允许最新的运行时资源屏幕截图
这使管理员能够指示用户是否可以配置异常环节,以便在发生错误时进行截图并存储屏幕截图。然后,可以通过 Control Room 查看屏幕截图。
隐藏“Digital Exchange”选项卡
如果选中,“Digital Exchange”选项卡将在 Blue Prism 交互式客户端中隐藏。
默认会话警告时间
这允许您设置会话在会话的 Control Room 中显示为警告之前,可以保留在同一环节的默认时间量(以分钟为单位)。设置为 0 将禁用 Control Room 中的这些会话警告。
可根据需要在单个环节级别上覆盖警告阈值,例如,以适应流程执行期间的预期延迟。但是,覆盖仅适用于当前正在运行的环节。如果自动化在子对象或流程中运行,则会应用子对象或流程中环节的阈值,而不是父环节的阈值。
例如:
- 默认会话警告时间设置为 5 分钟。
- 流程中的操作环节将覆盖警告阈值并将其设置为 20 分钟。
- 对象中的等待环节将使用默认警告阈值。
如果流程中的操作环节调用对象,则在等待环节运行超过 5 分钟而不是 20 分钟时会触发警告。这是因为使用的是当前正在运行的环节的阈值(对象的等待环节),而不是调用流程中父操作环节的阈值。
在此示例中,如果希望子对象内的环节在活动结束 20 分钟后触发警告,则需要覆盖对象内环节的阈值为 20 分钟,而不是使用默认警告阈值。
运行时资源连接
需要安全的入站指令连接
指定 Blue Prism 交互式客户端和 Blue Prism 应用程序服务器仅能够与配置为应用基于证书的加密的运行时资源建立连接。此外,如果启用此设置,则运行时资源只有在配置为应用基于证书的加密时才能与平台建立连接。
这不适用于当用户登录 Blue Prism 客户端时可以在本地自动启动的运行时资源。
允许匿名公共运行时资源
指定公共运行时资源不需要显式身份验证即可连接到环境。
防止注册新的运行时资源
用于仅允许之前已经在数据库中注册的运行时资源与环境建立连接。这可以防止之前未注册的设备成功建立连接。
资源注册和寻址
系统管理员可以选择更改此设置(如果适用于部署):
- 使用计算机(短)名称进行注册和通信(默认)
- 使用计算机(短)名称进行注册并使用 FQDN 进行通信
- 使用 FQDN 进行注册和通信
如果设备注册的内容与先前注册的计算机名称匹配但没有匹配的 FQDN,则连接将被拒绝。在这种情况下,可以在资源管理中重置与短名称关联的 FQDN。
注册:注册运行时资源时使用的名称格式是在管理和配置平台时(例如,在会话日志、计划和 Control Room 内)使用的名称格式。
更改用于注册组件的名称格式需要将每个组件注册为环境中的新设备,这意味着可能需要重复任何之前的运行时资源配置(例如,配置资源组和资源池、向凭据分配访问权限、计划配置等)。
连接:因此,连接到设备时使用的名称格式是必须可从每个设备解析为 IP 地址的名称,并且可以初始化连接。
数据库
启用会话日志的 Unicode 支持
默认情况下,会话日志以非 unicode 格式存储在数据库中。您可以使用“启用会话日志的 Unicode 支持”选项,启用在这些日志中存储其他字符的功能。
在启用此设置之前,请注意 Unicode 记录将需要更多的 SQL 磁盘空间来存储所有新的会话日志。此外,在进行 Unicode 日志记录后,还原此更改将需要手动干预并可能出现重大系统停机(需要先使用存档工具从数据库中删除任何 Unicode 日志)。
只有在没有挂起或正在运行的会话时才能更改此设置。
将客户端、运行时资源和服务器的环境数据保存到数据库
如果启用,则在设备上线时,客户端、运行时资源和服务器的环境数据会写入到数据库。
应用程序管理器设置
Tesseract 引擎
默认情况下,系统使用最适合已安装的 Blue Prism 版本的可用 Tesseract 引擎。但是,系统提供了多个选项以支持备选的配置:
- 0—仅旧引擎—在模拟 V3.05.01 行为的兼容模式下运行 Tesseract V4.0.0,最适合在升级后进行故障排除。
- 1—仅神经网络 LSTM 引擎—运行时使用 OCR 引擎,该引擎使用了基于长短期记忆 (LSTM) 的神经网络系统。
- 2—旧引擎 + LSTM 引擎—在兼容模式下运行,并且添加了对 LSTM 的支持。
- 3—默认(基于可用的引擎)—对于现正在已安装的 Blue Prism 版本中使用的 Tesseract 版本,使用最适合该版本的可用引擎。
环境主题
通过为标题标签和状态栏选择前景色和背景色,您可以为环境配置基本主题。
从“背景色”和“前景色”下拉菜单中的预定义颜色列表中选择所需颜色。
所选颜色显示在“环境主题预览”方框中
- 点击应用以接受更改。
更改将立即应用于 Blue Prism 交互式客户端,但任何打开的 Studio 窗口在关闭并重新打开之前都不会反映这些更改。其他已登录的用户在注销并重新登录环境之前也不会看到更改。
离线帮助
启用离线帮助
从版本 6.7 起,Blue Prism 提供 HTML5 格式的帮助文件,并且需要互联网连接才能访问。
如果无法访问互联网或者想通过内部系统、共享的驱动器或各台计算机提供帮助,则可以从 Blue Prism 客户门户下载帮助文件,然后通过指定帮助文件父目录的 URL 或文件夹位置使其可供访问。
现在,当用户在 Blue Prism 用户界面中调用帮助时,他们将访问指定位置中的帮助文件。要恢复为使用基于服务器的帮助,请清除此选项。
