リソース管理
[リリース - 管理]画面では、リソースのグループ化、廃止、廃止解除の他、診断設定の構成など、ランタイムリソースを管理できます。
リソースをグループ化する
リソースをグループ化すると、組織のニーズに応じて、多数のリソースを管理し、論理的または機能的なグループに整理できます。グループへのアクセス権を構成すれば、指定されたユーザーの役割に可視性と使用を制限することもできます。詳細については、「マルチチーム環境」を参照してください。
多数のリソースを扱う場合は、論理行に沿って分類してみてください。これらのカテゴリーにプールまたはグループを適用して、リソースの管理を簡素化します。例:
- 1つのタスクまたはタスクのグループに多数のリソースすべてが指定されている場合は、それらを管理するプールを作成します。
- 機能以外の類似点(物理的な場所、作成日、オペレーティングシステムのバージョンなど、実行されるプロセスに直接影響しないもの)によってリソースを収集するグループを作成します。
グループを作成する
Blue Prism Enterpriseで、[システム] > [リソース] > [管理]に移動します。
新しいグループを作成するグループを右クリックし、[グループを作成]を選択して、グループの名前を入力します。
これで、グループにリソースを追加する準備が整いました。
グループを作成できない場合は、必要な許可がない可能性があります。
グループにリソースを追加する
- [リソース – 管理]画面がまだ開いていない場合は、[システム] > [リソース] > [管理]に移動します。
- [アクティブなリソース]パネルで、ツリー構造を展開してリソースとグループの両方を表示します。
リソースをドラッグしてグループにドロップします。
リソースは複数のグループに属することができます。
グループからリソースを削除する
- [アクティブなリソース]パネルで、グループからリソースをドラッグし、デフォルトグループまたは別のグループにドロップして戻します。
グループを削除する
空ではないグループは削除できません。グループにリソースが残っている場合は、他のグループに再割り当てするか、デフォルトグループに戻す必要があります。
- 削除するグループを右クリックし、[グループを削除]をクリックします。
リソースの廃止
永久的または一時的に使用しないリソースを廃止するには、そのリソースをダブルクリックするか、[廃止リソース]パネルにドラッグします。複数のリソースを選択して、[廃止リソース]パネルにまとめてドラッグすることもできます。
リソースのグループを廃止するには、そのグループを選択し、[廃止リソース]パネルにドラッグします。グループ内のすべてのリソースは移動しますが、リソースが以前配置されていたフォルダーは空のフォルダーとして保持されます。
リソースを回収するには、[アクティブなリソース]パネルのフォルダーにドラッグします。
診断
必要な数のアクティブなランタイムリソースを右クリックしてメニューから[ログレベル]を選択すると、それらのランタイムリソースの診断オプションを構成できます。利用可能なオプションは以下のとおりです。
- ログの上書き:
- デフォルト – プロセス設計に従ったログレベルを使用します(「ステージロギング」を参照)。
- キーステージ – プロセスロギングをオーバーライドし、コード、操作、読み取り、書き込み、待機、アクション/サブプロセスステージのみをログに記録します。
- すべてのステージ – プロセスロギングをオーバーライドし、すべてのステージをログに記録します。
- エラーのみ – プロセスロギングをオーバーライドし、エラーが報告されたステージのみをログに記録します。
- メモリ使用量をログに記録 - このオプションを有効にすると、すべてのプロセスログエントリに、その時点でメインのBlue Prism実行ファイルによって使用されていたメモリ量(ワーキングセット)の記録が追加されます。さらに、ログに記録されたアクションが対象アプリケーションを参照している場合は、その対象アプリケーションのIDとメモリ使用量も記録されます。
- メモリクリーンアップを含める - このオプションを有効にすると、メモリリークの疑いのある問題を診断するための情報が表示されます。
- Webサービス通信をログに記録 - このオプションを有効にすると、低レベルのWebサービス通信もログに記録されます。たとえば、SOAPメッセージが詳細に記録されます。使用されたWebサービスの場合、情報は対応するセッションログの一部として記録されます。公開されたWebサービスの場合は、関連するランタイムリソースのイベントログに記録されます。
有効にすると、[ログにアクティビティを書き込む]により、ランタイムリソースアクティビティが、ランタイムリソースが実行されているマシンのWindowsイベントビューアーログに送信されます。
診断設定の変更時にランタイムリソースがオンラインになっている場合、新しい設定を有効にするためにランタイムリソースを再起動する必要はありません。オンラインリソースは、変更された設定を検出し、2分以内に使用を開始します。
FQDNをリセット
必要な数のアクティブなランタイムリソースを右クリックして[FQDNをリセット]を選択すると、それらのリソースに記録されたFQDNをリセットできます。詳細については、登録設定を参照してください。このオプションは、[マシンの(短い)名前を使用して登録、FQDNを使用して通信]モードの場合にのみ使用可能です。
許可
必要な数のアクティブなランタイムリソースを右クリックし、[アクセス権]を選択すると、リソース管理画面に加えControl Roomでも、ユーザーがリソースして実行できることを確認できます。さまざまな許可、ユーザーへの許可の割り当て方法の詳細については、「ユーザー許可」を参照してください。
