Gestion des ressources
L'onglet Ressources – Gestion vous permet de gérer vos ressources d'exécution, notamment de les regrouper, de les retirer et de les annuler, ainsi que de configurer leurs paramètres de diagnostic.
Regrouper des ressources
Le regroupement des ressources vous permet de gérer et d'organiser un grand nombre de ressources en groupes logiques ou fonctionnels, en fonction des besoins de votre organisation. Vous pouvez également configurer les droits d'accès aux groupes pour vous permettre de limiter la visibilité et l'utilisation aux rôles d'utilisateur désignés. Pour plus d'informations, voir Environnements multiéquipes.
Lorsque vous travaillez avec un grand nombre de ressources, essayez de les catégoriser selon des lignes logiques. Appliquer des pools ou des groupes à ces catégories pour simplifier la gestion des ressources. Par exemple :
- Lorsque vous avez un certain nombre de ressources qui sont toutes désignées pour une tâche ou un groupe de tâches, créez un pool pour les gérer.
- Créez des groupes pour collecter des ressources par similitudes non fonctionnelles, par exemple, emplacement physique, date de création, version du système d'exploitation ou tout autre élément qui n'affecte pas directement les processus exécutés dessus.
Créer un groupe
Dans Blue Prism Enterprise, accédez à Système > Ressources > Gestion.
Cliquez avec le bouton droit sur le groupe sous lequel vous souhaitez créer votre groupe, sélectionnez Créer un groupe, puis saisissez un nom pour le groupe.
Votre groupe est maintenant prêt à vous y ajouter des ressources.
Si vous ne pouvez pas créer de groupe, vous ne disposez peut-être pas des permissions requises.
Ajouter des ressources à un groupe
- Si vous n'avez pas encore ouvert l'écran Ressources – Gestion, accédez à Système > Ressources > Gestion.
- Dans le panneau Ressources actives, développez l'arborescence pour afficher à la fois les ressources et votre groupe.
Faites glisser et déposez la ressource dans votre groupe.
Une ressource peut appartenir à plusieurs groupes.
Supprimer des ressources d'un groupe
- Dans le panneau Ressources actives, faites glisser et déposez la ressource de votre groupe dans le groupe par défaut ou dans un autre groupe.
Supprimer un groupe
Vous ne pouvez pas supprimer un groupe à moins qu'il ne soit vide. Si le groupe dispose toujours de ressources, vous devrez les réaffecter à d'autres groupes ou revenir au groupe par défaut.
- Cliquez avec le bouton droit sur le groupe que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer le groupe.
Classer une ressource
Pour classer une ressource que vous ne souhaitez plus utiliser, de façon permanente ou temporaire, double-cliquez sur la ressource ou faites-la glisser dans le panneau Ressources classées. Vous pouvez également sélectionner plusieurs ressources et les faire glisser dans le panneau Ressources classées en même temps.
Pour classer un groupe de ressources, sélectionnez le groupe et faites-le glisser dans le panneau Ressources classées. Toutes les ressources au sein du groupe seront déplacées, mais les dossiers dans lesquels les ressources se trouvaient précédemment seront conservés sous forme de dossiers vides.
Pour déclasser une ressource, faites-la glisser dans un dossier du panneau Ressources actives.
Diagnostics
En effectuant un clic droit sur un nombre de ressources d'exécution actives et en sélectionnant Niveau de logging dans le menu, vous pouvez configurer les options de diagnostic pour ces ressources d'exécution. Les options disponibles sont :
- Remplacement du log :
- Par défaut : utilisez le niveau de logging conformément à la conception du processus (voir Logging des étapes).
- Étapes clés : remplacer le logging du processus pour n'enregistrer que les étapes Code, Naviguer, Lire, Écrire, Attendre et Action/Sous-processus.
- Toutes les étapes : remplacer le logging du processus pour enregistrer toutes les étapes.
- Erreurs uniquement : remplacer le logging du processus pour n'enregistrer que les étapes qui entraînent le signalement d'une erreur.
- Utilisation de la mémoire du Log : lorsque cette option est activée, toutes les entrées de log de processus sont accompagnées par un enregistrement du volume de mémoire (ensemble de travail) utilisé par l'exécutable principal Blue Prism à ce moment. De plus, si l'action enregistrée fait référence à une application cible, l'identité et l'utilisation de la mémoire de cette application cible sont également enregistrées.
- Inclure le nettoyage de la mémoire : lorsque cette option est activée, des informations sont fournies pour diagnostiquer les fuites de mémoire suspectes.
- Communication des logs du service Web : lorsque cette option est activée, les communications de bas niveau des services web sont également enregistrées ; par exemple, les messages SOAP sont enregistrés dans tous leurs détails. Pour les services Web consommés, les informations sont enregistrées dans le cadre du log de session correspondant. Pour les services Web affichés, elles sont enregistrées dans le log d'événements pour la ressource d'exécution pertinente.
Lorsqu'elle est activée, l'option Enregistrer l'activité dans les logs envoie l'activité de la ressource d'exécution dans les logs de l'observateur d'événements Windows sur la machine où la ressource d'exécution s'exécute.
Si une ressource d'exécution est en ligne lorsque ses réglages de diagnostic sont modifiés, elle n'a pas besoin d'être redémarrée pour que les nouveaux réglages prennent effet. Les ressources en ligne détecteront tous les réglages modifiés et commenceront à les utiliser dans les deux minutes.
Réinitialiser le nom de domaine explicite
En effectuant un clic droit sur un nombre de ressources machine actives et en sélectionnant Réinitialiser le nom de domaine explicite, le nom de domaine explicite enregistré pour ces ressources peut être réinitialisé. Voir Réglages d'inscription pour en savoir plus. Cette option est uniquement disponible dans le mode Enregistrer à l'aide du nom de la machine (abrégé), communiquer à l'aide du nom de domaine explicite.
Permissions
En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un nombre quelconque de ressources d'exécution actives et en sélectionnant Droits d'accès, vous pouvez voir ce que les utilisateurs peuvent faire avec les ressources sur l'écran Gestion des ressources ainsi que dans Control Room. Pour plus d'informations sur les différentes autorisations et sur la manière dont les autorisations sont attribuées aux utilisateurs, veuillez consulter Permissions utilisateur.
