企业组件和最低要求
有关支持的软件版本和操作系统的详细信息,请参阅软件和硬件要求
Blue Prism 交互客户端
Blue Prism 交互式客户端用于配置和控制环境,并在执行流程时监视 Blue Prism 资源,可以将它们视为开发或管理机器。
每个 Blue Prism 交互式客户端都需要安装 Blue Prism 以及必要的软件先决条件。
在开发环境中,交互式客户端用于开发和维护流程,因此,还需要在这些设备上部署和配置每个目标应用程序以及任何相关的先决条件或厚客户端的访问权限。
这些先决条件可能包括 Java Access Bridge、SAP Scripting、Adobe Acrobat Professional,以及用于大型机自动化的经过认证的终端仿真软件。通常需要具有本地管理员权限,才能安装这些先决条件和 Blue Prism 运行时资源。
流程和对象存储在数据库服务器中(或出于非生产使用目的,存储在 SQL 表达式的本地副本中)。
交互式客户端与每个连接的运行时资源进行通信,以确定其状态。
交互式客户端通常使用 Windows Communication Framework (WCF) 连接通过 Blue Prism 服务器与数据库进行通信,但如果 Blue Prism 服务器不可用,则可以选择配置直接数据库连接。
最低要求
  • Intel 处理器
  • 2 GB RAM
  • 最少 10 GB 的可用磁盘空间(在操作系统和标准版软件安装完成之后)
Blue Prism Runtime 资源
Blue Prism 运行时资源负责执行分配给它们的流程,它们在无人值守的情况下运行,通常被称为数字工作者。
这通常需要进行流程定义,即从中央存储库检索、通过用户界面与各种第三方应用程序进行交互并实现自动化,以及生成必要的日志信息。
每个运行时资源都需要安装 Blue Prism 以及必要的软件先决条件。此外,每个运行时资源都需要配置为可以访问每个目标应用程序以及任何相关的先决条件。还需要部署相关的厚客户端。
通常,运行时资源通过 Blue Prism 服务器使用 Windows Communication Framework (WCF) 连接与数据库通信,但是当 Blue Prism 服务器不可用时,可以根据需要配置直接数据库连接。
交互式客户端的规范(用于开发)和运行时资源必须符合范围内目标应用程序的总体建议。(例如: SAP、Office、Kana 等)
有用指标是使规范基于最终用户使用的等效 PC 来自动执行那些相同的应用程序。
最低要求
  • Intel 处理器
  • 2 GB RAM
Blue Prism 应用服务器
Blue Prism 服务器是一个可选的重要组件,可以封送数据库连接,而无需在各种 Blue Prism 组件和数据库之间配置直接连接。
实施后,所有 Blue Prism 组件(交互式客户端和运行时资源)都会连接到 Blue Prism 服务器服务。
可以将其他 Blue Prism 服务器添加到环境中,以提供更大规模和容量。Blue Prism 服务器通常部署到专用的虚拟服务器,但是可以选择共同托管在相同设备上为不同环境服务的 Blue Prism 服务器。例如,单个虚拟服务器可以托管用于开发和测试环境的 Blue Prism 服务器。
Blue Prism 服务器负责加密的工作队列和凭据使用的密钥,还管理调度程序流程的执行和分配。
如果在同一环境中部署了多个 Blue Prism 服务器,则必须为它们全部配置相同的加密方案信息,并且必须将启用了调度程序的服务器配置为使用相同时区。
最低要求
  • Intel Xeon 处理器
  • 2 GB RAM
  • 20 GB 的可用磁盘空间(在操作系统和标准版软件安装完成之后)
数据库服务器
Blue Prism 平台的基础是 Microsoft SQL Server 数据库,该数据库不仅包含流程和对象存储库,而且还包含用户凭据、审核信息和生产流程日志数据—环境中运行的每个生产流程的事务日志。
Blue Prism 运行时资源、应用程序服务器和数据库之间的通信量通常为中高等,本质上是事务性通信,因为记录经常插入会话日志中,同时在工作流程表中执行查找和更新。
应该考虑数据库服务器与 Blue Prism 应用程序服务器和运行时资源的接近性,特别是在跨大型或多站点网络实施时。如果网络延迟成为问题,执行查询的频率将使这个问题更加突出。
通常,Blue Prism 数据库将仅从给定环境中的每个 Blue Prism 应用程序服务器接收直接连接。
在某些情况下,例如在未部署应用程序服务器的情况下,可以将任何 Blue Prism 组件配置为建立直接数据库连接。这将取决于相应路由、授权和访问设置的应用。
.NET Framework 通过使用 SQL 连接池来管理每个直接连接的设备要建立的连接数。
与许多数据库应用程序一样,Blue Prism 可以占用数据中心中的共享空间,前提是已经有合适的数据库服务器可用。同样,如果存在多个分离的 Blue Prism 环境,例如用于开发、测试、生产的环境,或者用于不同业务方面(HR、财务、运营)的环境,每个环境都将有自己的专用数据库。如果需要,这些模式可以共存于同一 SQL Server 实例中,然后 Blue Prism 应用程序服务器负责将通信定向到相关数据库。
另请参阅可用于配置和维护 Blue Prism 数据库服务器的特定数据表。
最低要求
  • Intel Quad Xeon 处理器
  • 4 GB RAM
  • 不区分大小写,1252 代码页 SQL 排序规则
  • 非集群或集群架构(包括对 AlwaysOn 可用性组的支持)
  • 每个连接的运行时资源分配 10 GB 数据文件(至少 100 GB)
  • 每个连接的运行时资源分配 5 GB 数据日志文件(至少 50 GB)
  • 高性能磁盘阵列
  • 部分包含的数据库受支持
