数据网关配置
数据网关配置是一个输出集合,用于定义会话日志数据、已发布的仪表盘和/或自定义对象发送到的位置。对于每个输出,可以将数据发送到文件、HTTP 端点、Splunk 实例或数据库。
将输出添加到数据网关配置
数据网关配置可以包含任意数量的单独输出。每个输出中的数据会添加到单个配置文件中。
  1. 点击“系统”选项卡并选择“数据网关”>“配置”
  2. 点击“添加新的网关输出”。此时将显示数据网关输出向导。
  3. 输入唯一的输出名称。
  4. 选择输出类型(文件HTTP 端点Splunk数据库),并填写该输出类型的字段。
  5. 点击下一步
  6. 选择要发送到指定输出类型的配置文件的数据:
    • 会话日志—数据网关将处理指定输出类型的会话日志数据。
    • 已发布的仪表盘—数据网关将处理已配置且已发布的仪表盘中指定输出类型的数据。
    • 工作队列分析快照数据—数据网关将处理指定输出类型的工作队列分析数据。
    • 自定义对象数据—数据网关将处理来自任何配置为使用数据网关内部业务对象的 Blue Prism 操作的数据。
  7. 点击下一步。此时将显示输出数据的预览。
    通过点击“编辑高级输出”可以直接编辑生成的输出中的数据。有关高级配置的更多信息,请参阅高级输出
  8. 点击完成以将输出保存至配置。此时将显示一条数据网关消息。
  9. 点击“确定”关闭消息。有关重新启动数据网关流程的更多信息,请参阅启动和停止数据网关引擎
输出类型
高级输出
创建或编辑输出时,具有数据网关 – 高级配置权限的用户可以直接编辑输出中的代码以创建高级配置。
在输出向导的输出配置预览屏幕中,点击“编辑高级配置”以打开高级编辑器。
可以通过输入数据或从剪贴板粘贴数据来编辑输出。还可将文件(最大 10k)导入到输出,替换所有当前数据。完成所需的更改后,点击“保存高级输出”
将输出保存为高级输出后,即使未进行任何更改,也无法再在“数据网关输出”向导中进行配置,而只能在高级编辑器中进行配置。
管理数据网关配置
“数据网关”>“配置”屏幕中列出了数据网关配置的输出。点击“管理”,将显示复制、编辑或删除一个或多个配置的选项。
每当更改数据网关配置时,无论是新的、已更新的还是已删除的输出,都必须重新启动数据网关引擎。有关更多信息,请参阅启动和停止数据网关引擎
自定义配置
具有数据网关—高级配置权限的用户可以通过直接编辑基础代码来创建自定义配置。这允许用户创建具有超出向导所提供功能的配置,例如仅将特定事件字段发送到输出,或自定义发送到输出的数据的格式。
有关配置文件组成的更多信息,请参阅配置文件结构
