仪表盘概述
仪表盘由一系列磁贴组成,每个磁贴都提供从各种数据集派生的信息的可视表示形式。下面列出了可以使用的仪表盘类型:
- 个人:完全可由具有适当权限的用户配置,但仅对创建用户可见。
- 全局:对所有用户可见,但仅能由具有特定分配权限的用户进行配置。
- 已发布:用于与外部应用程序共享数据,而不是显示在 Blue Prism 客户端中(仅可由具有特定分配权限的用户配置)。
默认仪表盘是自动安装且在“主页”屏幕上显示的仪表盘,适用于未专门设置替代方案的用户。默认仪表盘是一个特殊的全局仪表盘,可以修改,但不能删除。
使用仪表盘
仪表盘本质上是磁贴集合的已保存视图。在获得适当权限后,用户可以在“仪表盘”选项卡中创建和编辑现有仪表盘。
创建仪表盘
可以从“仪表盘”选项卡的“仪表盘”部分创建新的仪表盘。右键点击并选择“创建个人仪表盘”、“创建全局仪表盘”或“创建发布的仪表盘”将创建新的“个人”、“全局”或“已发布”仪表盘。
- 个人仪表盘
- 由已登录的用户创建且仅对该用户可见的仪表盘
- 仪表盘权限“设计个人仪表盘”控制对此仪表盘类型的访问
- 全局仪表盘
- “分析”安全组中具有适当权限的所有用户均可访问此类仪表盘
- 仪表盘权限“设计全局仪表盘”控制对此仪表盘类型的访问
- 已发布的仪表盘
- 此类仪表盘不能设置为用户的主页
- 磁贴数据由选定的 BP 服务器实例定期获取,并通过事件日志提供给外部应用程序
- 仪表盘权限“设计已发布的仪表盘”控制对此仪表盘类型的访问
- 启用后,BP 服务器将每隔 30 秒检查一次已发布的仪表盘;刷新间隔最长的磁贴将用于确定是否刷新仪表盘上的所有磁贴,并将其结果输出到 Windows 事件日志。
编辑仪表盘
要编辑仪表盘,必须将适当的仪表盘权限分配给用户的角色(请参阅权限)。
在“仪表盘”面板中选定仪表盘后,对于具有正确权限的角色,可以在右键上下文菜单中使用“编辑”选项。
选择“编辑”功能会将选定的仪表盘置于编辑模式,这将允许对仪表盘内容的设计进行更改。
仪表盘编辑模式
如果看到仪表盘上有垂直线和仪表盘名称字段有突出显示的边框,则表示处于编辑模式。当仪表盘处于编辑模式时,无法在仪表盘之外执行任何操作。在保存仪表盘或取消编辑之前,仪表盘将一直处于编辑模式。
在编辑仪表盘时,可以执行以下操作:
- 添加磁贴
- 调整磁贴大小和移除磁贴
- 在仪表盘中移动磁贴
- 添加仪表盘标题
- 保存仪表盘
- 取消编辑模式
只有当仪表盘处于编辑模式时,才能执行以下操作。仪表盘处于编辑模式时无法复制。
将磁贴添加到仪表盘
要向仪表盘添加磁贴,选择“磁贴库”选项卡以显示可用磁贴的列表。将磁贴拖放到仪表盘上。可以将磁贴放入当前不存在磁贴的任何空白部分。
如果在一个现有磁贴的任何一侧放置另一个磁贴,则新放置的磁贴将取代现有磁贴,并使相邻磁贴移动到位置箭头指示的位置。定位取决于磁贴的大小。
调整磁贴大小和移除磁贴
在编辑模式下右键点击磁贴时,系统将显示一个上下文菜单,其中包含了用于选择磁贴大小或将其移除的选项:
- 小—磁贴占用网格的一个正方形
- 中—磁贴占用网格的两个正方形
- 大—磁贴占用网格的一行
- 移除—从仪表盘中移除当前选定的磁贴
- 移除所有磁贴—移除仪表盘中的所有磁贴
在仪表盘中移动磁贴
可以将磁贴拖放到仪表盘网格上的任何其他位置。小型磁贴可放入单个网格空间,而大中型磁贴可能需要占用两到三个磁贴空间。
移动磁贴时,周围的磁贴将自动随它们一起移动到合适的位置。在拖动操作过程中,系统将显示一个位置箭头指示器,以便在磁贴放置到仪表盘时指向目标空间。
向仪表盘添加标题
当仪表盘处于编辑模式时,标题区域是可编辑的,此时,相关字段显示为白色,并且具有突出显示的蓝色边框。
保存仪表盘
当无需进一步编辑时,可以使用仪表盘下拉菜单中的“保存”按钮保存“仪表盘”。编辑操作过程中所做的任何更改都将保留。点击“保存”按钮后,仪表盘将不再处于编辑模式。此时,标题会恢复为当前所选配色方案的完整颜色。
取消编辑模式
在仪表盘的下拉菜单中选择“关闭”选项将关闭仪表盘。如果有未保存的更改,系统将显示提示消息,询问您是否应放弃当前的任何更改。选择“是”可放弃更改,取消编辑仪表盘,并将仪表盘恢复到以前保存的状态。选择“否”可在编辑模式下继续使用仪表盘。
复制仪表盘
通过选择当前未编辑的仪表盘,可以复制仪表盘。选择后,从右键上下文菜单中选择“复制为个人仪表盘”、“复制为全局仪表盘”或“复制为发布的仪表盘”功能(请参阅个人仪表盘和全局仪表盘)。
一旦对仪表盘进行了选择,已复制的仪表盘将被放置到相应的仪表盘组中,并且其名称为“仪表盘名称的副本”。然后,已复制的仪表盘将在编辑模式下打开。
删除仪表盘
要删除仪表盘,选择该仪表盘,然后从右键上下文菜单中选择“删除仪表盘”。
您无法删除为所有用户设置为当前主页仪表盘的仪表盘,也无法删除默认仪表盘。仪表盘处于编辑模式时无法删除。
设置主页
可以选择要显示在用户主页上的任何个人或全局仪表盘。如果为主页选择了个人仪表盘,则只有当前用户能在主页上看到该仪表盘。如果为主页选择了全局仪表盘,则所有用户都会看到该仪表盘。
要设置新的主页仪表盘,从“仪表盘”面板提供的列表中选择仪表盘。从右键上下文菜单中选择“设置为我的主页”。仪表盘将显示在仪表盘列表的顶部,并将显示在相应用户的“主页”屏幕上。
权限
仪表盘权限控制用户使用磁贴或设计全局和个人仪表盘的能力。
可通过“系统”屏幕找到权限设置,它们包含在“安全”部分中的“用户”下。在“用户”屏幕中,选择“管理用户角色”链接可访问“管理角色”配置屏幕。
可用的权限如下:
- 创建/编辑/删除磁贴—用户将能够创建/编辑/删除/组织磁贴
- 设计全局仪表盘—用户将具有对磁贴库的只读访问权限,并将能够创建/编辑/删除全局仪表盘
- 设计个人仪表盘—用户将具有对磁贴库的只读访问权限,并将能够创建/编辑/删除自己的个人仪表盘
- 设计已发布的仪表盘—用户将具有对磁贴库的只读访问权限,并将能够创建/编辑/删除已发布的仪表盘
- 查看仪表盘—用户将能够访问“仪表盘”选项卡,然后点击可用的仪表盘。用户将能够选择仪表盘,以便在自己的主页上显示。用户将无法访问磁贴库或无法创建/编辑/删除仪表盘。
登录 Blue Prism 时,没有任何仪表盘权限的用户将看到默认仪表盘。
