リソース管理
[リソース管理]タブでは、リソースPCを廃止および回収したり、それらの診断設定を構成したりできます。
廃止
リソースが使用されなくなった場合、または一時的に使用されないようにする場合は、一番上のリソースのリストから[廃止リソース]というラベルの下のリストにリソースをドラッグアンドドロップして廃止できます。
この操作は、下のリストから元のリストにオブジェクトをドラッグアンドドロップすることで元に戻すことができます。この変更は即座に適用されます。
診断
必要な数だけアクティブなリソースPCを右クリックしてメニューから[ログレベル]を選択すると、選択したリソースPCの診断オプションを構成できます。利用可能なオプションは以下のとおりです。
- ログの上書き - 通常これは「デフォルト」に設定されており、リソースPC上で実行されているプロセスによるログ記録はプロセス設計に従って禁止されています(「ステージロギング」を参照)。ただし、場合によっては、このログ禁止を無効にして追加のログを記録すると便利なことがあります。[すべてのステージ]を選択すると、プロセスで定義されているログ禁止はすべて無視され、すべてのステージがログに記録されます。これは非常に冗長なログになりますが、問題を診断するのに役立ちます。中間のオプションである「キーステージ」も利用できます。このオプションでは、コードステージ、遷移、読み取り、書き込み、待機、アクション/サブプロセス呼び出しなどのステージでのみオーバーライドされます。
- ログメモリ統計 - このオプションを有効にすると、すべてのプロセスログエントリに、その時点でメインのBlue Prism実行ファイルによって使用されていたメモリ量(ワーキングセット)の記録が追加されます。さらに、ログに記録されたアクションが対象アプリケーションを参照している場合は、その対象アプリケーションのIDとメモリ使用量も記録されます。
- メモリのクリーンアップを含める - このオプションを有効にすると、メモリリークの疑いがある問題を診断するときにより有用な数値が得られます。
- Webサービス通信をログに記録 - このオプションを有効にすると、低レベルのWebサービス通信がログに記録されます。具体的には、SOAPメッセージが詳細に記録されます。使用されたWebサービスの場合、情報は対応するセッションログの一部として記録されます。公開されたWebサービスの場合は、関連するリソースPCのイベントログに記録されます。
診断設定の変更時にリソースPCがオンラインになっている場合、新しい設定を有効にするためにリソースPCを再起動する必要はありません。最大2分以内で変更された設定を取得して使用し始めます。
FQDNをリセット
アクティブな任意の数のリソースPCを右クリックして[FQDNをリセット]を選択すると、それらのリソースに記録されたFQDNをリセットできます。詳細については、登録設定を参照してください。このオプションは、[マシンの(短い)名前を使用して登録、FQDNを使用して通信]モードの場合にのみ使用可能です。
許可
以下の許可は、[リソース管理]タブとコントロールルーム内で、特定のユーザーがリソースに対して実行できる操作を制御するために使用できます。 ユーザーの役割を介してユーザーに許可を割り当てる方法の詳細については、「ユーザーの役割」を参照してください。
許可 | 資格 |
リソースを表示 | ユーザーがアクセス権を持っているプロセスを実行しているセッションなど、関連するツリービューでリソースを表示することをユーザーに許可します。telnet/HTTPインターフェイスを介していくつかのクエリを作成することもできます。 |
リソースを構成 | ユーザがログオプションを変更したり、FQDNをリセットしたり、廃止/回収したりすることを許可します。[システム]の下にあるリソース管理タブへのアクセスを提供します。表示許可も暗示的に提供されます。 |
リソースとして認証 | リソースの起動時にユーザーアカウントをランタイム認証に使用できるようにします。 |
リソーススクリーンキャプチャを表示 | ユーザーがコントロールルームにアクセスできると仮定して、例外のスクリーンショットを表示することをユーザーに許可します。 |
リソースをコントロール | ユーザーがリソース上にセッションを作成し、telnet/HTTPインターフェイスを介してそのセッションと完全に対話することを許可します。表示許可も暗示的に提供されます。 |
