データゲートウェイ設定
データゲートウェイエンジンを構成するには、処理されるデータ、該当する場合、データの送信頻度を決定します。
[システム]タブから、[データゲートウェイ] > [ 設定]を選択します。
- 必要なオプションを選択して、セッションログデータの保存場所を決定します - オプションは1つ以上選択する必要があります。
- セッションログをデータベースに書き込む - Blue Prismデータベースのセッションログテーブルにセッションログが送信されます。選択しない場合、Blue Prismクライアントの新しいセッションログを表示する機能は利用できません。これはデフォルト設定であり、Blue Prismユーザーインターフェースを介して新しいセッションログレコードにアクセスする必要がなくなった場合にのみ変更する必要があります。
セッションログをデータゲートウェイに送信する - セッションログをBlue Prismデータベースの一時ストレージテーブルに送信します。データゲートウェイエンジンはこのセッションログにアクセスして、構成出力で使用します。ログはデータゲートウェイによって処理された後、一時テーブルから削除されます。
データ処理中に、指定されたHTTP、Splunk、またはDatabase Data Gatewayエンドポイントに到達できない場合、エンドポイントが利用可能になるまでデータは一時的に保存されます。詳細は、「エンドポイントが利用不可のときのデータストレージ」を参照してください。
パブリッシュされたダッシュボードからゲートウェイシステムのデータベーステーブルにデータを送信するには、[パブリッシュされたダッシュボードをデータゲートウェイに送信]を選択し、各ダッシュボードへのデータの送信頻度を設定します。Blue Prismダッシュボードの詳細については、製品内ヘルプのダッシュボードの『』トピックを参照してください。
- ワークキュー分析データをデータベースに送信するには、[ワークキュー分析スナップショットデータをデータゲートウェイに送信]を選択します。Blue Prismワークキュー分析スナップショットの詳細については、製品内ヘルプのワークキューのスナップショットのをご覧ください。
- [ステータスモニタリングの頻度]を5~3600秒の値に設定します。この値によってコントロールルームのデータゲートウェイ画面が更新される頻度が決まります。
- Blue Prismデータベース接続設定でBlue Prismデータベースに接続するために使用するユーザーのタイプを選択します。
- 統合されたセキュリティ - Windows認証がBlue Prismデータベースへの接続に使用されます。Blue Prismサーバーの[データゲートウェイ設定]タブで構成されたアカウントが使用されます。
- SQL Server認証ユーザー - SQL Server認証が使用されます。使用するSQL資格情報を含む、すでに追加されている資格情報を選択します。データゲートウェイ資格情報として構成されている資格情報のみを選択できます。
- 必要に応じて、Blue Prismデータベース接続設定に使用されるデフォルトのポートを更新します。これは、データゲートウェイがBlue Prismデータベースへの接続を試行するために使用するポートです。デフォルト値は1433です。
- [適用]をクリックして、設定を保存します。
