Berechnungen und Entscheidungen
Berechnungen und Entscheidungen sind sich sehr ähnlich und werden deshalb fast auf die gleiche Weise bearbeitet. Beide basieren auf einem Ausdruck, aber es gibt zwei wichtige Unterschiede. Erstens ist eine Berechnung ein Ausdruck, der einen beliebigen Wert ergeben kann, wohingegen eine Entscheidung ein Ausdruck ist, der TRUE oder FALSE ergeben muss. Zweitens wird das Ergebnis einer Berechnung in einem Datenelement gespeichert – das Ergebnis einer Entscheidung nicht. Es wird nur dazu verwendet, um die eingeschlagene Richtung im Ablauf eines Prozesses zu bestimmen.
Ausdrücke können auf verschiedene Arten erstellt werden. Sie können direkt in den Ausdruckseditor eingegeben werden oder per Drag-and-drop mit Elementen aus der Funktionsliste oder Datenelementliste zusammengestellt werden. Die Funktionsliste zeigt alle verfügbaren Funktionen von Blue Prism an. Wenn eine Funktion per Drag-and-drop in den Ausdruckseditor gesetzt wird, wird der standardmäßige Funktionstext automatisch auf dem Bildschirm eingegeben. Die Datenelemente können genauso von der Datenelementliste per Drag-and-drop verschoben werden und ihre Namen werden automatisch in den Ausdruckseditor eingegeben.
Funktionen können auch mit dem Funktionsgenerator im Bildschirmzentrum zusammengestellt werden. Wenn eine Funktion von der Funktionsliste ausgewählt wird, wird sie im Funktionsgenerator zusammen mit einer Beschreibung ihres Zwecks und ihren Parametern angezeigt. Den Parametern können Werte zugeordnet werden, indem sie direkt in die angezeigten Felder eingegeben werden oder indem Datenelemente per Drag-and-drop aus der Datenelementliste verschoben werden. Sobald die Funktion erstellt wurde, kann sie mit der Einfügen-Schaltfläche an den Ausdruckseditor übergeben werden.
Eine Berechnung muss das Datenelement spezifizieren, in das das evaluierte Ergebnis gespeichert wird. Das Feld „Ergebnis speichern in“ kann aufgefüllt werden, indem Sie einen Datenelementnamen eingeben oder indem Sie ein Datenelement aus der rechten Liste per Drag-and-drop hineinziehen.
Wenn ein Ausdruck vollständig ist, sollten Sie die Schaltfläche „Prozessvalidierung“ auswählen, um ihn auf Fehler zu überprüfen. Blue Prism überprüft den Ausdruck dann und hebt Stellen hervor, die wahrscheinlich Fehler enthalten.
Nach der Überprüfung kann ein Ausdruck auch evaluiert werden, indem Sie die Schaltfläche „Ausdruck testen“ auswählen. Wenn Datenelemente im Ausdruck verwendet wurden, wird ein neuer Ausdruckstest-Assistent angezeigt, mit dem den einzelnen Datenelementen vorübergehend Werte zugeordnet werden können, damit der Ausdruck ein Ergebnis zurückgibt. Wenn keine Datenelemente im Ausdruck verwendet wurden, wird das evaluierte Ergebnis in einer Popup-Meldung angezeigt. Wenn Sie nur einen bestimmten Teil eines Ausdrucks testen möchten, können Sie diesen mit der Maus markieren. Wenn der Ausdruckstest-Assistent angezeigt wird, wird nur der ausgewählte Teil des Ausdrucks verwendet.
Ausdrücke
Ausdrücke werden aus Datenelementen, Operatoren, Funktionen und Konstanten erstellt.
Datenelemente
Verweise auf Datenelemente erfolgen über den Namen und müssen in eckige Klammern eingeschlossen werden, zum Beispiel [Account Number].
Operatoren
Operatoren werden durch ihr entsprechendes Symbol dargestellt, zum Beispiel 1 + 2.
Funktionen
Funktionen haben die Form FunktionsName(Parameter1,Parameter2), zum Beispiel Mid("Hello", 1, 2).
Die Syntax ist bei den meisten Funktionen selbsterklärend. Es folgen Details zu komplexeren Funktionen.
Die empfohlene Methode, um den Unterschied zwischen zwei Daten, Zeiten oder DateTime-Werten festzustellen, ist die Subtraktion.
Zum Beispiel gibt MakeDate(26,5,1999) - MakeDate(29,5,1968) die TimeSpan „11319.00:00:00“ zurück.
Wenn Sie den Unterschied in einem Zeitintervall feststellen müssen, das nicht fest ist und in Abhängigkeit der Zeit im Jahr variieren kann, bietet die DateDiff-Funktion einige nützliche Intervalle. Sie sind weiter unten auf der Tabelle für die DateAdd-Funktion aufgelistet. Wenn Datum2 > Datum1, dann ist die zurückgegebene Zahl positiv.
Wenn „Woche des Jahres“ verwendet wird, entspricht der Rückgabewert der Anzahl der Wochen zwischen dem ersten Tag der Woche bei Datum1 und dem ersten Tag der Woche bei Datum2.
Wenn das Intervall „2“ (Wochentag) verwendet wird, entspricht der Rückgabewert der Anzahl von vollständigen Kalenderwochen zwischen den beiden Daten (Beispiel: Wenn Datum1 ein Montag ist, dann wird die Anzahl der Montage bis einschließlich Datum2 gezählt).
Beispiel: Wenn Datum1 Donnerstag, 2/3/2017 ist und Datum2 der folgende Dienstag, 7/3/2017 ist, dann gibt DateDiff(1, Datum1, Datum2) mit Woche des Jahres „1“ zurück, weil zwischen den ersten Tagen der entsprechenden Kalenderwochen eine Woche liegt.
Doch DateDiff(2, Datum1, Datum2) mit Wochentag gibt „0“ zurück, weil sich keine Donnerstage zwischen Datum1 und Datum2 befinden.
Parameter
Es gibt die folgenden drei Parameter:
Intervall |
Ein Code, der die gewünschten Einheiten des Rückgabewerts spezifiziert. Diese Werte werden in der DateAdd-Funktion beschrieben. |
Datum1 |
Das erste der beiden zu vergleichenden Daten. |
Datum2 |
Das zweite der beiden zu vergleichenden Daten. |
Beispiele
Um die Anzahl der Wochen zwischen 29/5/1968 und 26/5/1999 zu berechnen, verwenden Sie DateDiff(1, MakeDate(29,5,1968), MakeDate(26,5,1999)). Dies gibt den korrekten Wert „1617“ zurück.
Die empfohlene Methode, um ein Intervall zu einem Datum, einer Zeit oder einem DateTime-Wert hinzuzufügen, ist das Hinzufügen einer TimeSpan.
Zum Beispiel hätte MakeDate(26,5,1999) + MakeTimeSpan(3, 0, 0, 0) das Ergebnis „29/05/1999“.
Bei Zeiten hätte MakeTime(12,30,0) + MakeTimeSpan(0, 1, 5, 3) das Ergebnis „13:35:03“.
Wenn Sie ein Zeitintervall hinzufügen müssen, das nicht fest ist und in Abhängigkeit der Zeit im Jahr variieren kann, bietet die DateAdd-Funktion einige nützliche Intervalle. Die einzelnen Intervalltypen werden durch die nachfolgend aufgelisteten Nummern repräsentiert:
Intervall |
DateAdd |
DateDiff |
0 |
Jahr |
Jahr |
1 |
Woche |
Woche des Jahres (Kalenderwoche) |
2 |
Wochentag (vollständige 7-Tage-Woche) |
3 |
Sekunde |
4 |
Quartal |
Quartal |
5 |
Monat |
Monat |
6 |
Minute |
7 |
Stunde |
8 |
Tag des Jahres |
9 |
Tag |
Wie Sie sehen, können einige Intervalle nicht für die DateAdd-Funktion verwendet werden. Wir haben sie trotzdem ausgewählt, damit der gleiche Nummernsatz für die DateAdd- und die DateDiff-Funktion verwendet werden kann.
Zum Beispiel verwenden Sie die Intervallnummer „5“, um eine Anzahl von Monaten zu einem Datum hinzuzufügen. Um 2 Monate zu „26/5/1999“ hinzuzufügen, verwenden Sie also DateAdd(5, 2, MakeDate(26,5,1999)). Dies würde die korrekte Rückgabe „26/7/1999“ erzeugen.
Sie ziehen Intervalle auf eine ähnliche Weise ab, indem Sie einen negativen Wert für die Anzahl der Intervalle verwenden, d. h. DateAdd(5, -2, MakeDate(26,5,1999)) ergibt „26/3/1999“.
Die DateAdd-Funktion gibt kein ungültiges Datum zurück. Wenn Sie zum Beispiel 1 Monat zum 31. Januar 2005 mit DateAdd(5,1,MakeDate(31,1,2005)) hinzufügen, gibt die Funktion „28/2/2005“ und nicht „31/02/2005“ zurück – da das letztere Datum nicht existiert.
Mit dieser Funktion wird ein Datum in ein gewünschtes Format umgewandelt oder ein bestimmtes Detail (z. B. der Wochentag) von einem vollständigen Datum extrahiert.
Parameter
Es gibt die folgenden zwei Parameter:
Datum |
Der Datumswert wird als Textwert formatiert. |
Format |
Die Formatzeichenfolge, die das Format des gewünschten Outputs spezifiziert. Diese kann entweder als einzelner Buchstabe für ein standardmäßiges Datumsformat oder als Zeichenfolge für ein benutzerdefiniertes Datumsformat eingegeben werden. |
Beispiele
- FormatDate("02-11-2016", "D") gibt „02 November 2016“ zurück.
- FormatDate("02 Nov 2016","d") gibt „2/11/2016“ zurück.
- FormatDate("02-11-2016", "M") gibt „2 November“ zurück.
- FormatDate("02-11-2016", "dddd") gibt „Wednesday“ zurück.
- FormatDate("02/11/2016", "yyyy-MM-dd") gibt „2016-11-02“ zurück.
- FormatDate("02/11/2016", "MMM dd, yyyy") gibt „Nov 02, 2016“ zurück.
Formatzeichenfolgen
- Eine vollständige Liste der Standardformatzeichenfolgen für Datum und Uhrzeit finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/standard/base-types/standard-date-and-time-format-strings.
- Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzerdefinierten Formatzeichenfolgen für Datum und Uhrzeit finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings.
Mit dieser Funktion wird ein DateTime-Wert in ein gewünschtes Format umgewandelt oder ein bestimmtes Detail (z. B. der Wochentag) von einem vollständigen DateTime-Wert extrahiert.
Parameter
Datum |
Der DateTime-Wert wird als Textwert formatiert. |
Format |
Die Formatzeichenfolge, die das Format des gewünschten Outputs spezifiziert. Diese kann entweder als einzelner Buchstabe für ein standardmäßiges DateTime-Format oder als Zeichenfolge für ein benutzerdefiniertes DateTime-Format eingegeben werden. |
Beispiele
- FormatDate("02-11-2016 09:23:43", "t") gibt „09:23“ zurück.
- FormatDate("02 Nov 2016 09:23:43","F") gibt „02 November 2016 09:23:43“ zurück.
- FormatDate("02-11-2016 21:23:43", "h:m tt") gibt „9:23 PM“ zurück.
- FormatDate("02-11-2016 21:23:43", "dd/MM/yy HH:m:s") gibt „02/11/16 21:23:43“ zurück.
Formatzeichenfolgen
MakeDate (Tag, Monat, Jahr);
MakeDate() wird verwendet, um ein Datum aus Zahlen zu erstellen.
Parameter
- Der Tag des Monats, der verwendet werden soll. Der Wert muss für den ausgewählten Monat zulässig sein. „30“ ist kein zulässiger Wert, wenn der Monat „2“ ist (Februar).
- Der bei 1 beginnende Index des gewünschten Monats (z. B. bedeutet „4“ April). Der Wert darf „12“ nicht überschreiten.
- Das gewünschte Jahr, z. B. 2001.
Tag
Monat
Jahr
Zweistellige Jahresangaben
Zur Kompatibilität mit alten Prozessen, wo dies zulässig war, akzeptiert die MakeDate-Funktion zweistellige Jahresangaben und interpretiert sie mit der 2029-Regel. Doch es wird dringend empfohlen, diese Funktion niemals zu verwenden. Verwenden Sie immer die vollständige Jahresangabe, einschließlich Jahrhundert. Wenn das Jahr von einem anderen System in einer zweistelligen Angabe abgerufen wird, müssen Sie überprüfen, welcher Konvention dieses System folgt und diese beim Lesen der Daten berücksichtigen.
Beispiele
- MakeDate(21,6,2005) gibt das Datum 21. Juni 2005 zurück.
- MakeDate(21,6,1995) gibt das Datum 21. Juni 1995 zurück.
- MakeDate(5,12,29) gibt das Datum 5. Dezember 2029 zurück.
- MakeDate(5,12,30) gibt das Datum 5. Dezember 1930 zurück.
Tipps
Nach Möglichkeit sollten Sie die MakeDate-Funktion verwenden, um ein neues Datum zu erzeugen, und nicht eine Zeichenfolge wie „02/03/2007“, deren Wert ortsabhängig variieren kann (d. h. ein Amerikaner würde das Datum anders deuten als ein Brite).
Mid (Zeichenfolge, Startpunkt, MaxZeichen);
Mid() wird verwendet, um eine längere Zeichenfolge (d. h. eine Abfolge von Buchstaben) in eine kürzere Zeichenfolge (d. h. eine Teilzeichenfolge) zu verkürzen, die in dieser Zeichenfolge enthalten ist. Zum Beispiel könnte Mid() verwendet werden, um die Zeichenfolge „Customer Name: John Smith“ auf die Teilzeichenfolge „John Smith“ zu verkürzen.
Parameter
- Die lange Zeichenfolge, von der eine Teilzeichenfolge extrahiert werden soll.
- Der bei 1 beginnende Index des ersten gewünschten Buchstabens.
- Die maximale gewünschte Anzahl von Zeichen. Der Rückgabewert der Funktion wird entsprechend viele Zeichen enthalten, außer die längere Zeichenfolge endet zuvor, dann ist der Wert nur ein theoretischer Höchstwert.
Zeichenfolge
Startpunkt
MaxZeichen
Tipps
Wenn die vom Benutzer angegebene maximale Länge die Länge der angegebenen Zeichenfolge überschreitet, kürzt Blue Prism diese Länge zur Länge der angegebenen Zeichenfolge. Um zu vermeiden, dass zu viele Buchstaben gezählt werden müssen, ist es deshalb oft einfacher, eine große Zahl in das letzte Argument zu schreiben: Mid("Customer Name: John Smith", 16, 100). Die Zeichenfolge „John“ könnte mit Mid("Customer Name: John Smith",16,4) abgerufen werden. Hinweis: Die Argumente werden auf Ganzzahlen gerundet, deshalb würde Mid("abcdefg", 1.2, 1.8) die Zeichenfolge „ab“ ergeben.
Beispiele
- Mid("Customer Name: John Smith", 16, 25) gibt „John Smith“ zurück.
Left (Zeichenfolge, MaxZeichen);
Left() wird verwendet, um die ersten Buchstaben einer längeren Abfolge aus Buchstaben zurückzugeben.
Parameter
Zeichenfolge
MaxZeichen
Tipps
Wenn der MaxZeichen-Wert die Anzahl der Zeichen in der Zeichenfolge überschreitet (oder den gleichen Wert besitzt), gibt die Funktion die Zeichenfolge einfach unverändert zurück. Bei Bedarf kann auch null als MaxZeichen-Wert verwendet werden (gibt eine leere Zeichenfolge zurück). Negative Zahlen sind jedoch unzulässig.
Beispiele
- Left("Blue Prism empowers business users to achieve more in less time", 10) gibt „Blue Prism“ zurück.
Right (Zeichenfolge, MaxZeichen);
Right() verhält sich genauso wie Left(), nur dass das Ende der Zeichenfolge (mit der angegebenen Länge) und nicht der Anfang zurückgegeben wird.
Len (Zeichenfolge);
Len() gibt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenfolge zurück. Zum Beispiel gibt Len("Blue Prism") die Zahl „10“ zurück.
Instr (Zeichenfolge, Teilzeichenfolge);
Instr() überprüft, ob die kürzere Teilzeichenfolge in der längeren Zeichenfolge enthalten ist. Wenn dies der Fall ist, gibt Instr() die Anzahl der Zeichen links von der Stelle zurück, an der die Teilzeichenfolge erstmals gefunden wurde.
Parameter
- Die kurze Zeichenfolge, deren Existenz in der langen Zeichenfolge überprüft wird.
Zeichenfolge
Teilzeichenfolge
Beispiele
- Instr("Calculations are much faster with Blue Prism than with an abacus", "are") gibt „14“ zurück, weil das Wort „are“ zum ersten Mal beim vierzehnten Zeichen enthalten ist.
Tipps
Wenn die Teilzeichenfolge nicht in der Zeichenfolge gefunden wird, gibt Instr() null zurück. Instr() ist somit eine nützliche Funktion, um die Existenz einer kurzen Zeichenfolge in einer langen Zeichenfolge zu überprüfen. Beispiel: Instr("Apples", "Bananas") > 0 gibt den Wert „FALSE“ zurück.
AddDays (Datum, AnzahlTage);
Diese Funktion fügt eine bestimmte Anzahl von Tagen zu einem ausgewählten Datum hinzu.
Parameter
- Das Datum, zu dem die Tage hinzugefügt werden sollen.
- Die Anzahl der Tage, die hinzugefügt werden sollen.
Datum
AnzahlTage
Beispiele
- AddDays("01/01/2006", 10) gibt das Datum „11/01/2006“ zurück.
Tipps
Wie bei der Funktion DateAdd() werden nur zulässige Daten zurückgegeben. Wenn zum Beispiel in einem Schaltjahr ein Tag zum 28. Februar hinzugefügt wird, wird der 29. Februar zurückgegeben, während in den anderen Jahren der 1. März zurückgegeben wird.
AddMonths (Datum, AnzahlMonate);
Diese Funktion fügt eine bestimmte Anzahl von Monaten zu einem ausgewählten Datum hinzu.
Parameter
- Das Datum, zu dem die Monate hinzugefügt werden sollen.
- Die Anzahl der Monate, die hinzugefügt werden sollen.
Datum
AnzahlMonate
Beispiele
- AddMonths("01/01/2006", 10) gibt das Datum „01/11/2006“ zurück.
Tipps
Wie bei der Funktion DateAdd() werden nur zulässige Daten zurückgegeben. Wenn Sie zum Beispiel 1 Monat zum 31. Januar 2005 mit AddMonths("31/01/2005",1) hinzufügen, wird „28/2/2005“ und nicht „31/02/2005“ zurückgegeben – da das letztere Datum nicht existiert.
Now ();
Diese Funktion gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als DateTime-Datenelement zurück.
Tipps
Wenn Sie nur das heutige Datum benötigen, sollten Sie stattdessen die Today()-Funktion verwenden.
Today ();
Diese Funktion gibt das aktuelle Datum als Datums-Datenelement zurück.
Tipps
Wenn Sie die aktuelle Uhrzeit und das heutige Datum benötigen, sollten Sie die Now()-Funktion verwenden.
DecPad (Zahl, AnzahlStellen);
Diese Funktion gibt eine Zahl im Textformat zurück. Das ist zum Beispiel bei Geldbeträgen nützlich, wo Zahlen wie „1“ üblicherweise als „1.00“ ausgedrückt werden.
Parameter
- Die Zahl, die als Text formatiert werden soll.
- Die maximale Anzahl der gewünschten Dezimalstellen.
Zahl
AnzahlStellen
Beispiele
- DecPad(1.296,2) gibt den Text „1.30“ zurück.
- DecPad(1.1111,2) gibt den Text „1.11“ zurück.
Tipps
Wenn die ursprüngliche Zahl zu viele Dezimalstellen enthält, wird die entsprechende Anzahl von Dezimalstellen entfernt und die Zahl entsprechend gerundet.
RndDn (Zahl, AnzahlStellen);
Diese Funktion rundet eine Zahl zur gewünschten Anzahl von Dezimalstellen ab. Der Wert wird als Zahlen-Datentyp zurückgegeben.
Parameter
- Die Zahl, die gerundet werden soll.
Zahl
AnzahlStellen
Beispiele
- RndDn(9.19996,3) gibt die Zahl „9.199“ zurück.
- RndDn(9.1345,2) gibt die Zahl „9.13“ zurück.
- RndDn(3.14159,10) gibt „3.14159“ zurück (die Zahl bleibt unverändert).
Tipps
Wenn die Zahl bereits mit den gewünschten Dezimalstellen angegeben wurde, bleibt sie unverändert und wird auch nicht umformatiert (wie bei der DecPad-Funktion). Siehe auch Round()- und RndUp()-Funktionen.
RndUp (Zahl, AnzahlStellen);
Diese Funktion rundet eine Zahl zur gewünschten Anzahl von Dezimalstellen auf. Ihr Verhalten ist analog zur RndDn()-Funktion.
Parameter
Zahl
AnzahlStellen
Beispiele
- RndDn(9.19996,3) gibt die Zahl „9.200“ zurück.
- RndDn(9.1345,2) gibt die Zahl „9.14“ zurück.
Tipps
Wenn die Zahl bereits mit den gewünschten Dezimalstellen angegeben wurde, bleibt sie unverändert und wird auch nicht umformatiert (wie bei der DecPad-Funktion). Siehe auch Round()- und RndDn()-Funktionen.
Round (Zahl, AnzahlStellen);
Die Round()-Funktion verwendet die „mathematische“ Rundungsregel. Das bedeutet, dass Zahlen mit Dezimalstellen zur nächsten Ganzzahl (Integer) auf- oder abgerundet werden. Wenn sich die Dezimalzahl genau zwischen zwei Ganzzahlen befindet, rundet die Round()-Funktion auf die nächste gerade Ganzzahl.
Parameter
Zahl
AnzahlStellen
Beispiele
- Round(2.5,0) gibt die Zahl „2“ zurück.
- Round(3.5,0) gibt die Zahl „4“ zurück.
- Round(3.513, 1) gibt die Zahl „3.5“ zurück.
- Round(3.14159,10) gibt „3.14159“ zurück (die Zahl bleibt unverändert).
Tipps
Wenn die Zahl bereits mit den gewünschten Dezimalstellen angegeben wurde, bleibt sie unverändert und wird auch nicht umformatiert (wie bei der DecPad-Funktion). Siehe auch RndUp()- und RndDn()-Funktionen.
Sqrt (Zahl);
Diese Funktion gibt die Quadratwurzel der angegebenen Zahl zurück. Die Quadratwurzel einer Zahl ist die eindeutige positive Zahl, die mit sich selbst multipliziert die ursprüngliche Zahl ergibt.
Beispiele
- Sqrt(100) gibt die Zahl „10“ zurück.
- Sqrt(2) gibt „1.4142135623731“ zurück.
Log (Zahl, Basis);
Überprüft den Logarithmus der Zahl für den angegebenen Basis-Wert. Bei einem Wert v und einer Basis b liefert der Logarithmus von v für die Basis b – geschrieben als Log(v, b) – die Antwort auf die Frage „wie lautet der Wert x für bx = v?“.
Beispiele
- Log(1000, 10) = 3, weil 103 = 1000.
- Log(1/4, 2) = -2, weil 2-2 = 1/4.
Chr (Schlüsselcode);
Diese Funktion gibt das passende Zeichen für den ASCII-Code zurück.
Beispiele
- Chr(65) gibt den Text „A“ zurück.
Tipps
Wenn Sie eine vollständige Einführung zum ASCII-Code benötigen, nutzen Sie bitte eine externe Ressource. Eine kurze Übersicht erhalten Sie auf der Blue Prism ASCII-Seite.
Upper (Zeichenfolge);
Diese Funktion gibt den angegebenen Text in Großbuchstaben zurück. Großbuchstaben im angegebenen Text bleiben unverändert, während Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben geändert werden.
Beispiele
- Upper("software") gibt den Text „SOFTWARE“ zurück.
- Upper("aBcDeFg") gibt den Text „ABCDEFG“ zurück.
Tipps
Siehe auch Lower()-Funktion.
Lower (Zeichenfolge);
Diese Funktion gibt den angegebenen Text in Kleinbuchstaben zurück. Kleinbuchstaben im angegebenen Text bleiben unverändert, während Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben geändert werden.
Beispiele
- Lower("SOFTWARE") gibt den Text „software“ zurück.
- Lower("aBcDeFg") gibt den Text „abcdefg“ zurück.
Tipps
Siehe auch Upper()-Funktion.
Konstanten
Text und Passwörter werden angegeben, indem der Text in Anführungszeichen gesetzt wird, z. B. "This is my text".
Zahlen werden angegeben, indem einfach die Zahl eingegeben wird, z. B. 5 oder 1.2.
Flags werden mit den Wörtern True oder False angegeben.
Datumsangaben werden als Textausdruck im Format dd/mm/yyyy angegeben, z. B. "12/03/2004".
Umwandlung
Eine Umwandlung findet statt, wenn ein Datentyp an einen Ausdruck übergeben wird, wo ein anderer Datentyp erwartet wurde.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Zahl an eine Text-Funktion übergeben wird.
Len(100)
Die Zahl „100“ wird automatisch in den Text „100“ umgewandelt, dann gibt die Len()-Funktion „3“ zurück, weil 3 Zeichen im Text „100“ enthalten sind.
