数据网关设置
通过确定将处理哪些数据、在何处处理相关数据以及发送数据的频率来配置数据网关引擎。
从系统选项卡,选择数据网关 > 设置。
- 选择所需选项,确定会话日志数据的存储位置(至少需要选中一个选项):
- 将会话日志写入数据库—会话日志将会发送至 Blue Prism 数据库的会话日志表。如果未选择,则在 Blue Prism 客户端中查看新会话日志的功能将不可用。只有当您不再希望通过 Blue Prism 用户界面访问新的会话日志记录时,才可更改该默认设置。
将会话日志发送到数据网关—会话日志将发送到 Blue Prism 数据库上的临时存储表,数据网关引擎将在该表中访问这些日志,以便在配置的输出中使用。在经过数据网关处理后,将在临时表中删除日志。
如果处理数据的过程中无法访问指定的 HTTP、Splunk 或数据库数据网关端点,则在该端点恢复可用之前,系统会暂时存储这些数据。有关详细信息,请参阅当端点不可用时的数据存储。
选择将已发布仪表盘发送至数据网关,来将数据从已发布的仪表盘发送到数据网关系统中的数据库表,并设置为每个仪表盘发送数据的频率。有关 Blue Prism 仪表盘的更多信息,请参阅产品内帮助中的仪表盘主题。
- 选择将工作队列分析快照数据发送到数据网关,以将工作队列分析数据发送至数据库。有关 Blue Prism 工作队列分析快照的更多信息,请参阅产品内帮助中的工作队列快照主题。
- 将“状态监控频率”设置成 5 到 3600 秒之间的值。这决定了“控制室”屏幕中“数据网关”屏幕的刷新频率。
- 选择 Blue Prism 数据库连接设置将用于连接到 Blue Prism 数据库的用户类型。
- 集成安全性—Windows 身份验证将用于连接到 Blue Prism 数据库。将使用 Blue Prism 服务器上的“数据网关设置”选项卡中配置的帐户。
- SQL 身份验证用户—将使用 SQL 身份验证。选择已经添加的凭据,其中包含要使用的 SQL 凭据。只有配置为数据网关凭据的凭据才可选择。
- 如果需要,更新用于 Blue Prism 数据库连接设置的默认端口。数据网关将使用此端口尝试连接到 Blue Prism 数据库。默认值为 1433。
- 点击“应用”保存设置。
