Réglages système
Les réglages généraux dans l'ensemble de l'environnement sont configurés dans la section « Réglages » du gestionnaire de système.
Il vous permet de gérer la sauvegarde automatique et les exigences de synthèse des composants Blue Prism, l'exécution d'une ressource d'exécution interne lorsque le client est utilisé et les thèmes de l'environnement.
La permission Système – Réglages est requise pour afficher ou modifier ces réglages.
Réglages de l'appareil local
Lancer une ressource d'exécution personnelle sur cette machine lorsque les utilisateurs se connectent
Lorsque le client Blue Prism est connecté, une ressource d'exécution intégrée est automatiquement exploitée et disponible pour être utilisée par l'utilisateur connecté au client. Notez qu'il ne s'agit pas d'une ressource accessible au public, elle ne peut être utilisée que par l'utilisateur actuellement connecté.
Pour désactiver cette ressource d'exécution, décochez la case.
Cela désactive la ressource intégrée sur cette machine pour tous les environnements Blue Prism, pas seulement pour l'environnement actuellement connecté.
Réglages à l'échelle du système
Général
Sauvegarde automatique lors de la modification d'un processus ou d'un objet métier
Par défaut, Blue Prism enregistre automatiquement les modifications apportées lors de la modification des processus et des objets dans Design Studio.
Vous pouvez modifier la fréquence de la sauvegarde automatique ou la désactiver complètement à l'aide de cette option.
Obliger les utilisateurs à résumer leurs modifications lors de l'enregistrement d'un processus ou d'un objet métier
Lorsqu'un utilisateur enregistre les modifications apportées à un processus ou un objet métier, vous pouvez lui demander d'ajouter des informations sur ces modifications à l'aide de cette option.
Par défaut, un utilisateur doit résumer les modifications qu'il a apportées lors de l'enregistrement.
Les contrôles de mot de passe autorisent les mots de passe collés
En général, un utilisateur peut coller un mot de passe du presse-papiers dans un champ de saisie de mot de passe dans le logiciel client Blue Prism. Ainsi, le texte brut du mot de passe est affiché dans la mémoire gérée. Cette option permet à un administrateur d'inhiber le comportement, empêchant ainsi que la zone ne soit remplie par des données collées.
Autoriser la dernière capture d'écran de la ressource d'exécution
Cela permet à un administrateur de décider si un utilisateur peut ou non configurer une étape d'exception pour prendre une capture d'écran et l'enregistrer en cas d'erreur. Les captures d'écran sont ensuite consultables depuis la salle de contrôle.
Cacher l'onglet Digital Exchange
Si cette option est sélectionnée, l'onglet Digital Exchange est caché.
Durée d'avertissement de session par défaut
Cela permet à un administrateur de définir la durée par défaut (en minutes) pendant laquelle une session peut demeurer dans la même étape, avant qu'elle ne s'affiche comme un avertissement dans la salle de contrôle. Un réglage sur 0 désactive les sessions affichées comme avertissement.
Connectivité des ressources d'exécution
Demander des connexions d'instruction entrantes sécurisées
Spécifie que les clients Blue Prism et les serveurs Blue Prism peuvent uniquement établir des connexions avec les ressources d'exécution qui sont configurées pour appliquer un cryptage basé sur certificat. De plus, lorsque ce réglage est activé, les ressources d'exécution peuvent uniquement établir une connexion avec la plateforme, si elles sont configurées pour appliquer un cryptage basé sur certificat.
Cela ne s'applique pas aux ressources d'exécution qui peuvent être démarrées automatiquement au niveau local lorsqu'un utilisateur se connecte au client Blue Prism.
Autoriser les ressources d'exécution publiques anonymes
Spécifie que les ressources d'exécution publiques ne doivent pas s'authentifier explicitement pour se connecter à l'environnement.
Empêcher l'enregistrement de nouvelles ressources d'exécution
Utilisé uniquement pour autoriser les ressources d'exécution, précédemment enregistrées dans la base de données, à établir une connexion avec l'environnement. Cela empêche les appareils non enregistrés précédemment d'établir une connexion.
La gestion des sessions applique les permissions de l'utilisateur de contrôle
Activée par défaut. Lorsqu'elle est activée et que des actions de contrôle de session sont requises, les permissions de l'utilisateur de contrôle sont validées. Si elle est désactivée, les actions de contrôle de session valident les permissions du compte utilisé pour authentifier la ressource d'exécution dans l'environnement.
L'activation de ce réglage est recommandée. Lorsque ce réglage est activé, les commandes de création, de démarrage et de suppression de la ressource machine ne sont plus valides. Elles sont remplacées par les commandes : createas, startas, deleteas
Enregistrement et adresse des ressources
Les administrateurs système ont la possibilité de modifier ce réglage si nécessaire pour le déploiement :
- Enregistrer et communiquer à l'aide du nom (abrégé) de la machine (par défaut)
- Enregistrer à l'aide du nom (abrégé) de la machine, communiquer à l'aide du nom de domaine explicite*
- Enregistrer et communiquer à l'aide du nom de domaine explicite
Si un appareil est enregistré avec un nom de machine enregistré précédemment, mais ne possède pas le nom de domaine explicite correspondant, la connexion est rejetée. Dans ce scénario, le nom de domaine explicite associé au nom abrégé peut être réinitialisé via la gestion des ressources.
Enregistrer : le format de nom utilisé lors de l'enregistrement des ressources d'exécution est celui proposé lors de la gestion et de la configuration de la plateforme (par exemple, dans les logs de session, les plannings, la salle de contrôle, etc.).
La modification du format de nom utilisé pour l'enregistrement des composants implique que chaque composant soit enregistré comme un nouvel appareil dans l'environnement. Il est donc possible que les configurations de ressources d'exécution précédentes doivent être répétées (par exemple, la configuration des groupes et des pools de ressource, l'attribution de l'accès aux identifiants, la configuration des plannings, etc.).
Connecter : le format de nom utilisé lors de la connexion aux appareils. Par conséquent, le nom doit être résoluble en adresse IP depuis chaque appareil dans lequel les connexions peuvent être initialisées.
Base de données
Activer la prise en charge d'Unicode pour les logs de session
Par défaut, les journaux de session sont enregistrés dans la base de données dans un format non Unicode. Vous pouvez activer la capacité permettant d'enregistrer des caractères supplémentaires dans ces logs en utilisant l'option Activer la prise en charge d'Unicode pour les logs de session.
Avant d'activer ce réglage, notez que le logging Unicode nécessite davantage d'espace disque SQL pour le stockage de tous les nouveaux logs de session. De plus, inverser cette modification une fois le logging Unicode activée nécessite une intervention manuelle, ainsi qu'un temps d'arrêt du système potentiellement important (tous les logs Unicode doivent au préalable être supprimés de la base de données à l'aide de la fonction d'archivage).
Ce réglage peut uniquement être modifié lorsqu'aucune session n'est en attente ou en cours d'exécution.
Sauvegarde des données d'environnement pour les clients, les ressources d'exécution et les serveurs dans la base de données
Si cette option est activée, les données d'environnement pour les clients, les ressources d'exécution et les serveurs sont inscrits dans la base de données lorsqu'un appareil est en ligne.
Réglages du gestionnaire d'application
Moteur Tesseract
Le meilleur moteur Tesseract disponible pour la version installée de Blue Prism est utilisé par défaut. Toutefois, des options permettant de prendre en charge d'autres configurations sont prévues :
- 0 - Anciennes machines uniquement : fonctionne avec Tesseract V4.0.0 en mode de compatibilité qui imite le comportement de la V3.05.01. Idéal pour la résolution de problèmes suite à une mise à niveau de version.
- 1 - Machine de réseaux de neurones récurrents à mémoire court terme et long terme uniquement : fonctionne avec la machine de reconnaissance optique de caractères qui utilise le système de réseau de neurones basé sur la mémoire court et long terme (LSTM).
- 2 - Ancienne machine et machine LSTM : fonctionne en mode de compatibilité avec prise en charge additionnelle pour les LSTM.
- 3 - Par défaut, basé sur ce qui est disponible : utilise la meilleure machine disponible pour la version de Tesseract actuellement utilisée dans la version installée de Blue Prism.
Thèmes de l'environnement
Un « thème » de base peut être configuré pour un environnement en sélectionnant une couleur d'avant-plan et d'arrière-plan pour les étiquettes de titre et les barres d'état.
Vous pouvez choisir les couleurs à partir d'une liste prédéfinie de couleurs dans les menus déroulants premier plan et arrière-plan.
Les couleurs choisies s'affichent dans la zone Aperçu et vous pouvez appliquer les modifications en appuyant sur le bouton Appliquer.
Les modifications sont immédiatement appliquées dans la fenêtre du client Blue Prism, mais les fenêtres ouvertes de Design Studio ne reflètent les modifications que lorsqu'elles sont fermées et rouvertes. De même, les autres utilisateurs connectés ne voient pas les modifications tant qu'ils ne se sont pas déconnectés et reconnectés à l'environnement.
Aide hors ligne
À compter de la version 6.7, l'aide Blue Prism est disponible en HTML5 et une connexion Internet est nécessaire pour y accéder.
Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet ou si vous souhaitez fournir l'aide via un système interne, un disque partagé ou sur des machines individuelles, vous pouvez télécharger les fichiers d'aide à partir du portail client de Blue Prism et les mettre à disposition en indiquant l'URL ou l'emplacement du dossier du répertoire parent des fichiers d'aide.
Vous avez désormais accès aux fichiers d'aide à l'emplacement spécifié lorsque vous demandez de l'aide depuis l'interface utilisateur Blue Prism. Pour utiliser de nouveau l'aide sur serveur, désélectionnez l'option.
Connectivité de l'extension de navigateur
À compter de la version 6.8, les extensions de navigateur Blue Prism sélectionneront, par défaut, de manière dynamique un port de la plage éphémère pour communiquer avec Blue Prism. Le nouveau réglage du système Utiliser uniquement le port d'extension de navigateur fixe (31924) doit être activé en fonction de vos besoins dans les scénarios suivants :
- Lorsque vous utilisez Blue Prism 6.8 avec d'anciennes versions de l'extension du navigateur.
Lors du rattachement à des instances en cours d'exécution de navigateurs lancés manuellement ou non en utilisant un modèle d'objet Blue Prism.
Si vous utilisez des ports éphémères avec les extensions de navigateur de la version 6.8, Blue Prism est incapable de s'attacher aux instances en cours d'exécution d'un navigateur qui n'ont pas été lancées par une ressource d'exécution depuis son dernier redémarrage. En général, Blue Prism indique à l'extension du navigateur le port à utiliser pour la communication au moment du lancement du navigateur. Aucune connexion ne peut être établie sans cette information. Si vous activez le réglage Utiliser uniquement le port d'extension de navigateur fixe (31924) pour communiquer avec l'extension du navigateur, les ressources d'exécution peuvent se connecter à une instance en cours d'exécution d'un navigateur, qu'elle ait été lancée par Blue Prism ou non.
Toutes les ressources d'exécution concernées doivent être redémarrées pour que les modifications de ce réglage prennent effet.
