Dalles du tableau de bord
Les tableaux de bord sont composés d'une série de dalles, chacune offrant un aperçu de métriques spécifiques, sous forme d'un diagramme, d'un graphique ou d'une autre représentation visuelle d'un ensemble de données. Les dalles sont créées et stockées dans la bibliothèque des éléments et peuvent être ajoutées aux tableaux de bord.
Pour travailler avec les dalles, les utilisateurs auront besoin des permissions adéquates du Tableau de bord (voir Permissions pour plus d'informations).
Chaque dalle fournit les réglages qui seront utilisés pour consolider la source de données et l'afficher visuellement dans le tableau de bord. Cela inclut la spécification de paramètres personnalisés à envoyer à la source de données.
Les commandes pour travailler avec les dalles sont disponibles dans le menu contextuel lorsque vous effectuez un clic droit sur le nœud racine dans l'arbre de navigation de la Bibliothèque des éléments. Des commandes supplémentaires sont disponibles depuis le menu contextuel d'une dalle existante.
Un champ de recherche situé dans la partie supérieure de l'arbre permet aux utilisateurs de rechercher des dalles et/ou des groupes de dalles dans l'arbre.
Les données d'une dalle sont dérivées d'une Procédure stockée créée dans la base de données Blue Prism. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sources de données.
Créer une dalle
Pour créer une nouvelle dalle, faites un clic droit dans la Bibliothèque des éléments pour afficher le menu contextuel et sélectionnez Créer une dalle.
À l'écran de définition de la Dalle de tableau de bord, les propriétés suivantes peuvent être sélectionnées :
Nom de la propriété |
Description |
Valeurs |
Nom | Le nom de la Dalle. Cela reflétera généralement une métrique spécifique, par exemple « Nombre de robots disponibles » | Valeur de texte libre (jusqu'à 50 caractères). Les noms n'ont pas besoin d'être uniques. |
Description | Une description de texte fournissant une explication plus détaillée des valeurs représentées dans la Dalle. | Valeur de texte libre (jusqu'à 80 caractères). |
Type d'affichage | Le type de représentation visuelle des données. | Sélection. Par défaut, le type est « Diagramme ». |
Actualisation automatique | L'intervalle pour interroger le serveur concernant les modifications apportées aux données de la Dalle. | Sélection. La valeur par défaut est « Jamais ». |
Type de diagramme | Le type de style à appliquer à la source de données, par exemple diagramme en barres, diagramme circulaire, etc. | Sélection. Le diagramme par défaut est « Barres » |
Source de données | Une Procédure stockée de base de données conçue pour renvoyer les valeurs pour le contrôle de Type d'affiche sélectionné. | Sélection. Une liste complétée avec les Procédures stockées publiées dans la base de données Blue Prism. |
Paramètres | Une liste de paramètres requis comme entrées dans la procédure stockée de la Source de données. | Les valeurs de données varient en fonction des exigences de la procédure stockée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la définition de la procédure stockée. |
Un onglet Aperçu permet également d'afficher un aperçu de la manière dont la dalle apparaîtra avec les réglages actuels.
Créer un groupe de dalles
Les groupes de dalles sont une manière d'organiser les dalles existantes en groupes pour offrir une structure de stockage conviviale. Pour créer un nouveau groupe de dalles, faites un clic droit sur le nœud racine dans la Bibliothèque des éléments et sélectionnez Créer un groupe. Un nouveau groupe devra être nommé avant de pouvoir être utilisé.
Les dalles peuvent être glissées et déposées sur le groupe de dalles pour être ajoutées au groupe. Les Dalles seront arrangées dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées au groupe.
Les Groupes peuvent être imbriqués dans n'importe quel niveau nécessaire, et les dalles peuvent être placées à n'importe quel niveau dans les groupes imbriqués.
Renommer un groupe
Pour renommer un groupe de dalles existant, sélectionnez Renommer le groupe dans le menu contextuel du groupe.
Supprimer un groupe
Pour supprimer un groupe de dalles existant, sélectionnez Supprimer le groupe dans le menu contextuel du groupe. La suppression d'un groupe de dalles ne supprime pas les dalles de ce groupe. Par conséquent, si un groupe de dalles est supprimé, toutes les dalles qu'il contient resteront dans la Bibliothèque des éléments, mais n'appartiendront plus à un groupe.
Modifier une dalle
Toute dalle existante peut être éditée dans la Bibliothèque des éléments. Pour modifier une dalle :
- Double-cliquez sur une dalle sélectionnée.
- Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche pour modifier les propriétés de la dalle (consultez Créer une dalle pour obtenir la liste des propriétés).
Copier une dalle
Pour accélérer le processus de développement d'une dalle, il est possible de copier une dalle et ses réglages existants afin de créer une nouvelle dalle. Pour copier une dalle :
- Sélectionnez une dalle (comme dalle source), faites un clic droit et sélectionnez Copier la dalle.
- Une nouvelle dalle est répertoriée dans le même groupe de dalles que la dalle source, et prend le nom de la dalle source avec le suffixe « – Copie » collé au nom.
Supprimer une dalle
Une dalle peut être supprimée en la sélectionnant, en effectuant un clic droit puis en sélectionnant Supprimer la dalle. Une fenêtre d'invite s'affiche vous demandant de confirmer la suppression avant que la dalle soit supprimée.
