Daten-Gateways – Einstellungen
Konfigurieren Sie die Daten-Gateways-Engine, indem Sie festlegen, welche Daten verarbeitet werden und wie häufig Daten ggf. gesendet werden.
- Wählen Sie die erforderlichen Optionen, um festzulegen, wo Sitzungslogdaten gespeichert werden – mindestens eine Option muss ausgewählt werden:
- Sitzungslogs in Datenbank schreiben – Sitzungslogs werden an die Sitzungslogtabelle in der Blue Prism Datenbank gesendet. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, ist die Anzeigefunktion für neue Sitzungslogs im Blue Prism Client nicht verfügbar. Das ist die Standardeinstellung und sie sollte nur verändert werden, wenn es nicht mehr möglich sein soll, neue Sitzungslogeinträge über die Blue Prism Benutzeroberfläche aufzurufen.
- Sitzungslogs an Daten-Gateways senden – Sitzungslogs werden an eine temporäre Speichertabelle in der Blue Prism Datenbank gesendet, wo sie von der Daten-Gateways-Engine zur Verwendung in den konfigurierten Outputs aufgerufen werden. Die Logs werden aus der temporären Tabelle gelöscht, nachdem sie von Daten-Gateways verarbeitet wurden.
- Wenn der angegebene HTTP-, Splunk- oder Datenbank-Daten-Gateway-Endpunkt während der Datenverarbeitung nicht erreichbar ist, werden die Daten temporär gespeichert, bis der Endpunkt verfügbar wird. Weitere Informationen finden Sie unter Datenspeicherung bei Endpunkt-Nichtverfügbarkeit.
- Wählen Sie Veröffentlichte Dashboards an Daten-Gateways senden aus, um Daten von veröffentlichten Dashboards an eine Datenbanktabelle im Daten-Gateways-System zu senden und festzulegen, wie häufig die Daten für jedes Dashboard gesendet werden. Weitere Informationen über Blue Prism Dashboards erhalten Sie im Thema Dashboards in der Produkthilfe.
- Wählen Sie Momentaufnahmedaten der Arbeitswarteschlangen-Analyse an Daten-Gateways senden aus, damit Arbeitswarteschlangen-Analysedaten an die Datenbank gesendet werden. Weitere Informationen über Blue Prism Momentaufnahmen der Arbeitswarteschlangen-Analyse erhalten Sie im Thema Arbeitswarteschlangen-Momentaufnahmen in der Produkthilfe.
- Legen Sie die Häufigkeit der Statusüberwachung auf einen Wert zwischen 5 und 3600 Sekunden fest. Damit wird festgelegt, wie oft der Daten-Gateways-Bildschirm im Kontrollraum-Bildschirm aktualisiert wird.
- Wählen Sie den Benutzertyp aus, der von den Blue Prism Datenbank-Verbindungseinstellungen zum Verbinden mit der Blue Prism Datenbank verwendet werden soll.
- Integrierte Sicherheit – Die Windows Authentifizierung wird zum Verbinden mit der Blue Prism Datenbank verwendet. Es wird das Konto verwendet, das auf der Registerkarte „Daten-Gateways-Einstellungen“ vom Blue Prism Server konfiguriert ist.
- SQL Authentifizierungsbenutzer – Die SQL Authentifizierung wird verwendet. Wählen Sie die bereits hinzugefügten Anmeldedaten aus, die die SQL Anmeldedaten enthalten, die verwendet werden sollen. Nur als Daten-Gateways-Anmeldedaten konfigurierte Anmeldedaten können ausgewählt werden.
- Aktualisieren Sie bei Bedarf den verwendeten Standardport für die Blue Prism Datenbank-Verbindungseinstellungen. Das ist der Port, den Daten-Gateways für den Versuch verwenden wird, eine Verbindung zur Blue Prism Datenbank herzustellen. Der Standardwert ist 1433.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Einstellungen zu speichern.
