Daten-Gateways-Konfigurationen
Eine Daten-Gateways-Konfiguration ist eine Sammlung von Outputs, die festlegen, wohin Daten von Sitzungslogs, veröffentlichten Dashboards und/oder benutzerdefinierten Objekten gesendet werden. Für jeden Output können Daten an eine Datei, einen HTTP-Endpunkt, eine Splunk-Instanz oder eine Datenbank gesendet werden.
Eine Daten-Gateways-Konfiguration kann aus einer beliebigen Anzahl von individuellen Outputs bestehen. Die Daten der einzelnen Outputs werden zu einer einzigen Konfigurationsdatei hinzugefügt.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte System und wählen Sie Daten-Gateways > Konfiguration aus.
  2. Klicken Sie auf Neuen Gateway-Output hinzufügen. Der Daten-Gateway-Output-Assistent wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Output ein.
  4. Wählen Sie den Output-Typ Datei, HTTP-Endpunkt, Splunk oder Datenbank und füllen Sie die Felder für diesen Output-Typ aus.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die Daten aus, die an die Konfigurationsdatei für den angegebenen Output-Typ gesendet werden sollen:
    • Sitzungslogs – Daten-Gateways verarbeiten Sitzungslogdaten für den angegebenen Output-Typ. Wenn Sie diese Option für einen Output-Typ auswählen, legen Sie fest, welche Sitzungslogdaten in den Output aufgenommen werden sollen.
    • Veröffentlichte Dashboards – Daten-Gateways verarbeiten Daten von den konfigurierten veröffentlichten Dashboards für den angegebenen Output-Typ.
    • Momentaufnahmedaten aus der Arbeitswarteschlangenanalyse – Daten-Gateways verarbeiten die Analysedaten der Arbeitswarteschlangen für den angegebenen Output-Typ.
    • Benutzerdefinierte Objektdaten – Daten-Gateways verarbeiten Daten von einer Blue Prism Aktion, die zur Verwendung des internen Geschäftsobjekts von Data Gateways konfiguriert ist.
  7. Klicken Sie auf Weiter. Es wird eine Vorschau der Output-Daten angezeigt.
    Sie können die Daten im erzeugten Output direkt bearbeiten, indem Sie auf Erweiterten Output bearbeiten klicken. Weitere Informationen zu erweiterten Konfigurationen erhalten Sie unter Erweiterte Outputs.
  8. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Output in der Konfiguration zu speichern.
  9. Eine Daten-Gateways-Meldung wird angezeigt und fordert Sie auf, Daten-Gateways neu zu starten, damit mögliche Änderungen angewandt werden. Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu schließen. Weitere Informationen zum Neustart des Daten-Gateway-Prozesses erhalten Sie unter Daten-Gateways-Engine starten und stoppen.
