システム - 設定
一般的な環境全体の設定は、システムマネージャーの[設定]セクションで設定します。
Blue Prismコンポーネントの自動保存と要件の要約、クライアント使用時の内部ランタイムリソースの実行、環境のテーマ設定を管理できます。
これらの設定のいずれかを表示または変更するには、システム - 設定
の許可が必要です。
ローカルデバイス設定
個人用ランタイムリソース
Blue Prismクライアントがログインしている間、組み込みランタイムリソースは自動的に操作され、クライアントにログインしているユーザーが使用できるようになります。これは公に利用可能なリソースではないことに注意してください。現在ログインしているユーザーのみが使用できます。
このランタイムリソースを無効にするには、[ユーザーがサインインしたときにこのコンピューターで個人用ランタイムリソースを開始
]のボックスのチェックマークを外します。注意: これで、現在ログインしている環境だけでなく、すべてのBlue Prism環境でこのコンピューターの組み込みリソースが無効になります。
システム全体の設定
一般
バックアップおよび自動保存する
デフォルトでは、Blue PrismはDesign Studioでプロセスとオブジェクトを編集している間に加えられた変更を自動的に保存します。
自動保存の頻度を変更したり、[プロセスまたはビジネスオブジェクトの編集時に自動でバックアップ
]オプションを使用して自動保存の頻度を無効にしたりできます。
変更の要約を強制する
ユーザーがプロセスまたはビジネスオブジェクトに加えられた変更を保存するとき、オプションとして、[プロセスまたはビジネスオブジェクトの保存時にユーザーに変更内容の要約を強制
]オプションを使用して、変更を要約するようにユーザーに要求できます。
デフォルトでは、ユーザーは保存時に変更内容を要約する必要があります。
パスワードの貼り付けを許可する
基本的に、ユーザーはクリップボードからBlue Prismクライアントソフトウェアのパスワード入力ボックスにパスワードを貼り付けることができます。そうした場合、管理されたメモリにパスワードのプレーンテキストが公開されます。このオプションを使用すると、管理者はこの動作を抑制できます。つまり、ボックスでは貼り付けられたデータを入力できなくなります。
最新のランタイムリソースキャプチャを許可する
管理者は、エラーが発生したときに、スクリーンショットをキャプチャして保存する例外ステージをユーザーが構成できるかどうかを指定できます。このスクリーンショットはコントロールルームを通して見ることができます。
デフォルトのセッション警告時間
管理者は、セッションがコントロールルームで警告として表示されるまでに同じステージに留まることができるデフォルトの時間(分単位)を設定できます。0に設定すると、セッションが警告として表示されなくなります。
ランタイムリソースコネクティビティ
セキュアな着信指示接続を要求する
Blue PrismクライアントとBlue Prismサーバーが、証明書ベースの暗号化を適用するように設定されているランタイムリソースとの接続のみを確立できるように指定します。また、この設定が有効になっている場合、ランタイムリソースは証明書ベースの暗号化を適用するように設定されている場合にのみプラットフォームとの接続を確立できます。
ユーザーがBlue Prismクライアントにログインしたときに、ローカルで自動的に起動できるランタイムリソースには適用されません。
匿名のリソースを許可する
パブリックランタイムリソースが、環境に接続する際に明示的に認証する必要がないことを指定します。
最新のランタイムリソース画面のキャプチャを許可する
画面キャプチャがランタイムリソースによって取得されることを指定します。
新しいランタイムリソースの登録を防止する
以前にデータベースに登録されたランタイムリソースのみが環境との接続を確立できるようにするために使用します。これで、以前に未登録のデバイスでは正常な接続を確立できなくなります。
セッション管理でコントロールユーザーの許可を強制
デフォルトで有効になっています。有効にすると、セッションコントロールアクションが要求されたときに、コントロールユーザーの許可が検証されます。無効にすると、セッション制御アクションは、ランタイムリソースを環境に対して認証する際に使用するアカウントの許可を検証します。
この設定は有効にすることをお勧めします。有効にすると、create、start、delete resource pcのコマンドは無効になります。createas、startas、deleteasに置き換えられます。
リソースの登録とアドレス指定
以下のようにデプロイメントに適している場合には、システム管理者はこの設定を任意に変更できます。
- マシンの(短い)名前を使用して登録および通信(デフォルト)
- マシンの(短い)名前を使用して登録、FQDN* を使用して通信
- FQDNを使用して登録および通信
*以前に登録されたマシン名と一致しても、一致するFQDNのないデバイスが登録された場合、接続は拒否されます。このシナリオでは、短縮名に関連付けられているFQDNをリソース管理内でリセットできます。
登録:ランタイムリソースを登録する際に使用する名前形式は、プラットフォームの管理や設定を行う際に使用されるものです(例:セッション ログ、スケジュール、コントロールルーム内など)。
コンポーネント登録に使う名前形式を変更するには、1つ1つを環境内の新規デバイスとして登録する必要があります。つまり、以前のランタイムリソース構成を場合によっては繰り返す必要があるということです(例:リソースグループおよびリソースプールの構成、認証情報へのアクセスの割り当て、スケジュール構成など)。
接続:デバイスと接続する際に使う名前形式は、接続を初期化できるときに各デバイスからIPアドレスへの解決が可能な名前にしてください。
データベース
セッションログのUnicodeサポート
デフォルトでは、セッションログはUnicode以外の形式でデータベースに保存されます。[セッションログのUnicodeサポートを有効化
]オプションを使用して、これらのログに追加文字を保存する機能を有効にできます。
この設定を有効にする前に、Unicodeロギングでは、すべての新しいセッションログを保存するために、より多くのSQLディスク容量を必要とすることに注意してください。さらに、いったんUnicodeロギングが行われた後にこの変更を元に戻すには、手動の介入と潜在的に重大なシステム停止時間が必要になります(どんなUnicodeログも事前にアーカイブ機能を使用してデータベースから削除する必要があります)。
注意: この設定は、保留中または実行中のセッションがない場合にのみ変更できます。
環境テーマ
基本的な「テーマ」は、タイトルラベルとステータスバーのフォアグラウンドとバックグラウンドの色を選択して、環境に合わせて設定できます。
色は、[バックグラウンド
]および[フォアグラウンド
]ドロップダウンメニューの定義済みの色のリストから選択できます。
選択した色が[プレビュー
]ボックスに表示され、関連する[適用
]ボタンを押すと変更を適用できます。
変更はBlue Prismのクライアントウィンドウにすぐに適用されますが、開いている[デザインスタジオ]ウィンドウには、閉じて再度開くまで変更が反映されません。同様に、他のログインユーザーは、環境からサインアウトしてサインインするまで変更を確認できません。
