Système - Réglages
Les réglages généraux dans l'ensemble de l'environnement sont configurés dans la section « Réglages » du gestionnaire de système.
Il vous permet de gérer la sauvegarde automatique et les exigences de synthèse des composants Blue Prism, l'exécution d'une ressource d'exécution interne lorsque le client est utilisé et les thèmes de l'environnement.
La permission System - Settings
est requise pour afficher ou modifier ces réglages.
Réglages de l'appareil local
Ressource d'exécution personnelle
Lorsque le client Blue Prism est connecté, une ressource d'exécution intégrée est automatiquement exploitée et disponible pour être utilisée par l'utilisateur connecté au client. Notez qu'il ne s'agit pas d'une ressource accessible au public, elle ne peut être utilisée que par l'utilisateur actuellement connecté.
Pour désactiver cette ressource d'exécution, décochez la case
Start a personal Runtime resource on this machine when users sign in
. Remarque : cela désactive la ressource intégrée sur cette machine pour tous les environnements Blue Prism, pas seulement pour l'environnement actuellement connecté.
Réglages à l'échelle du système
Général
Sauvegardes et sauvegarde automatique
Par défaut, Blue Prism enregistre automatiquement toutes les modifications apportées lors de la modification des processus et des objets dans Design Studio.
Vous pouvez modifier la fréquence de la sauvegarde automatique ou la désactiver complètement via l'option
Automatically back up when editing a
process or business object
Application des résumés des modifications
Lorsqu'un utilisateur enregistre les modifications apportées à un processus ou un objet métier, vous pouvez lui demander de résumer ces modifications avec l'option
Force users to summarise their changes
when saving a process or business object
Par défaut, un utilisateur doit résumer les modifications qu'il a apportées lors de l'enregistrement.
Autoriser le collage de mot de passe
En général, un utilisateur peut coller un mot de passe du presse-papiers dans une zone de saisie de mot de passe dans le logiciel client Blue Prism. Ainsi, le texte brut du mot de passe est affiché dans la mémoire gérée. Cette option permet à un administrateur d'inhiber le comportement, empêchant ainsi que la zone ne soit remplie par des données collées.
Autoriser la dernière capture de la ressource d'exécution
Cela permet à un administrateur de décider si un utilisateur peut ou non configurer une étape d'exception pour prendre une capture d'écran et l'enregistrer en cas d'erreur. Cette capture d'écran est ensuite consultable depuis la salle de contrôle.
Durée d'avertissement de session par défaut
Cela permet à un administrateur de définir la durée par défaut (en minutes) pendant laquelle une session peut demeurer dans la même étape, avant qu'elle ne s'affiche comme un avertissement dans la salle de contrôle. Un réglage sur 0 désactive les sessions affichées comme avertissement.
Connectivité des ressources d'exécution
Exiger des connexions d'instructions d'entrée sécurisées
Spécifie que les clients Blue Prism et les serveurs Blue Prism peuvent uniquement établir des connexions avec les ressources d'exécution qui sont configurées pour appliquer un chiffrement basé sur certificat. De plus, lorsque ce réglage est activé, les ressources d'exécution peuvent uniquement établir une connexion avec la plateforme si elles sont configurées pour appliquer un chiffrement basé sur certificat.
Cela ne s'applique pas aux ressources d'exécution qui peuvent être démarrées automatiquement au niveau local lorsqu'un utilisateur se connecte au client Blue Prism.
Autoriser les ressources anonymes
Spécifie que les ressources d'exécution publiques ne doivent pas s'authentifier explicitement pour se connecter à l'environnement.
Autoriser la dernière capture d'écran de la ressource d'exécution
Spécifie que les captures d'écran peuvent être effectuées par les ressources d'exécution.
Empêcher l'enregistrement de nouvelles ressources d'exécution
Utilisé uniquement pour autoriser les ressources d'exécution, précédemment enregistrées dans la base de données, à établir une connexion avec l'environnement. Cela empêche les appareils non enregistrés précédemment d'établir une connexion.
La gestion des sessions applique les permissions de l'utilisateur de contrôle
Activée par défaut. Lorsqu'elle est activée et que des actions de contrôle de session sont requises, les permissions de l'utilisateur de contrôle sont validées. Si elle est désactivée, les actions de contrôle de session valident les permissions du compte utilisé pour authentifier la ressource d'exécution dans l'environnement.
L'activation de ce réglage est recommandée. Lorsque ce réglage est activé, les commandes de création, de démarrage et de suppression de la ressource machine ne sont plus valides. Elles sont remplacées par les commandes : createas, startas, deleteas
Enregistrement et adresse des ressources
Les administrateurs système ont la possibilité de modifier ce réglage si nécessaire pour le déploiement :
- Enregistrer et communiquer à l'aide du nom (abrégé) de la machine (par défaut)
- Enregistrer à l'aide du nom (abrégé) de la machine, communiquer à l'aide du nom de domaine explicite*
- Enregistrer et communiquer à l'aide du nom de domaine explicite
* Si un appareil est enregistré avec un nom de machine enregistré précédemment, mais ne possède pas le nom de domaine explicite correspondant, la connexion est rejetée. Dans ce scénario, le nom de domaine explicite associé au nom abrégé peut être réinitialisé via la gestion des ressources.
Enregistrer : le format de nom utilisé lors de l'enregistrement des ressources d'exécution est celui proposé lors de la gestion et de la configuration de la plateforme (par exemple, dans les logs de session, les plannings, la salle de contrôle, etc.).
La modification du format de nom utilisé pour l'enregistrement des composants implique que chaque composant soit enregistré comme un nouvel appareil dans l'environnement. Il est donc possible que les configurations de ressources d'exécution précédentes doivent être répétées (par exemple, la configuration des groupes et des pools de ressource, l'attribution de l'accès aux identifiants, la configuration des plannings, etc.).
Connecter : le format de nom utilisé lors de la connexion aux appareils. Par conséquent, le nom doit être résoluble en adresse IP depuis chaque appareil dans lequel les connexions peuvent être initialisées.
Base de données
Prise en charge d'Unicode pour les journaux de session
Par défaut, les journaux de session sont enregistrés dans la base de données dans un format non Unicode. Vous pouvez activer la capacité permettant d'enregistrer des caractères supplémentaires dans ces journaux en utilisant l'option
Enable Unicode support for session
logs
Avant d'activer ce réglage, notez que le logging Unicode nécessite davantage d'espace disque SQL pour le stockage de tous les nouveaux logs de session. De plus, inverser cette modification une fois le logging Unicode activée nécessite une intervention manuelle, ainsi qu'un temps d'arrêt du système potentiellement important (tous les logs Unicode doivent au préalable être supprimés de la base de données à l'aide de la fonction d'archivage).
Ce réglage peut uniquement être modifié lorsqu'aucune session n'est en attente ou en cours d'exécution.
Thèmes de l'environnement
Un « thème » de base peut être configuré pour un environnement en sélectionnant une couleur d'avant-plan et d'arrière-plan pour les étiquettes de titre et les barres d'état.
Vous pouvez choisir les couleurs à partir d'une liste prédéfinie de couleurs dans les menus déroulants Background
and Foreground
Les couleurs choisies s'affichent dans la zone Preview
box
and the changes can be applied by pressing the associated
Apply
Notez que les modifications sont immédiatement appliquées dans la fenêtre du client Blue Prism, mais que les fenêtres ouvertes de Design Studio ne reflètent les modifications que lorsqu'elles sont fermées et rouvertes. De même, les autres utilisateurs connectés ne voient pas les modifications tant qu'ils ne se sont pas déconnectés et reconnectés à l'environnement.
