数据网关配置
数据网关配置是一个输出集合,用于定义会话日志数据、已发布的仪表盘和/或自定义对象发送到的位置。对于每个输出,可以将数据发送到文件、HTTP 端点、Splunk 实例或数据库。
将输出添加到数据网关配置
数据网关配置可以包含任意数量的单独输出。每个输出中的数据会添加到单个配置文件中。
- 点击“系统”选项卡并选择“数据网关”>“配置”。
点击“添加新的网关输出”。此时将显示数据网关输出向导。
- 输入唯一的输出名称。
- 选择输出类型(文件、HTTP 端点、Splunk 或数据库),并填写该输出类型的字段。
- 点击下一步。
- 选择要发送到指定输出类型的配置文件数据:
- 会话日志—数据网关将处理指定输出类型的会话日志数据。如果您为任何输出类型选择此选项,请选择输出中将包含的会话日志数据。
- 已发布的仪表盘—数据网关将处理已配置且已发布的仪表盘中指定输出类型的数据。
- 工作队列分析快照数据—数据网关将处理指定输出类型的工作队列分析数据。
- 自定义对象数据—数据网关将处理来自任何配置为使用数据网关内部业务对象的 Blue Prism 操作的数据。
点击下一步。此时将显示输出数据的预览。
通过点击“编辑高级输出”可以直接编辑生成的输出中的数据。有关高级配置的更多信息,请参阅高级输出。
点击完成以将输出保存至配置。
- 系统会显示一条数据网关消息,提示您重新启动数据网关以应用任何更改。点击“确定”关闭消息。有关重新启动数据网关流程的更多信息,请参阅启动和停止数据网关引擎。
其他信息
有关数据网关配置的更多信息,请参阅以下主题:
