ダッシュボードタイル
ダッシュボードとは、様々なデータセットからの情報を視覚的に表現するタイルの集合体です。タイルは[タイルライブラリ]タブで作成および保存され、ダッシュボードに追加できます。
タイルを使用するには、適切な許可が必要です(詳細については、「ユーザー許可」を参照してください)。
タイルのデータは、Blue Prismデータベースに作成されたストアドプロシージャから取得されます。詳細については、「
タイルをフィルタリングする
タイルをフィルタリングすることで、タイルやタイルグループを簡単に見つけることができます。
[タイルライブラリ]タブで既存のタイルを検索するには:
[タイルライブラリ]タブをクリックします。
[タイルライブラリ]タブの上部にあるテキストフィールドに検索語を入力し始めます。
タイルの全リストを再度表示するには、赤いX印をクリックします。
検索語と一致しない[タイルライブラリ]タブのタイルは、フィルタリングされて非表示になります。
タイルを作成する
- [タイルライブラリ]タブをクリックします。
- [タイルライブラリ]タブの任意の場所を右クリックします。
コンテキストメニューから[タイルを作成]を選択します。
次のフィールドに必要な情報を入力します。
[プレビュー]タブをクリックすると、現在の設定でタイルがどのように表示されるかを確認できます。
[OK]をクリックしてタイルを作成するか、[キャンセル]をクリックしてダイアログを閉じ、タイルの作成をキャンセルします。
[ダッシュボードタイル]ダイアログが表示されます。
フィールド |
説明 |
値/有効範囲 |
名前 | タイルの名前です。通常、利用可能なランタイムリソースの数など、特定の指標を示します。 | 自由形式のテキスト値(最大50文字)。名前は一意である必要はありません。 |
説明 | タイルに表示される値をより詳しく説明するテキストの説明です。 | 自由形式のテキスト値(最大80文字)。 |
表示タイプ | データの視覚表現の種類です。 | 選択。デフォルトおよび現在の唯一のオプションは、[チャート]です。 |
自動更新 | タイルのデータの変更についてサーバーをポーリングする間隔です。 | 選択。デフォルトは[なし]です。 |
チャートの種類 | 棒グラフや円グラフなどのデータソースに適用されるチャートの種類です。 | 選択。デフォルトは[バー]です。 |
データソース | 選択した表示タイプの値を返すように設計されたデータベースストアドプロシージャです。 | 選択。Blue Prismデータベースにパブリッシュされているストアドプロシージャから取り込まれたリストです。 |
パラメーター | [データソース]ストアドプロシージャへの入力として必須のパラメーターのリストです。 | データ値は、ストアドプロシージャの要件によって異なります。詳細については、「 |
[OK]をクリックすると、新しいタイル名が[タイルライブラリ]タブに表示されます。
タイルを編集する
- [タイルライブラリ]タブでタイルをダブルクリックします。
- [ダッシュボードタイル]ダイアログが表示され、タイルのプロパティを修正できます(プロパティのリストについては「タイルを作成する」を参照してください)。
タイルを複製する
新しいタイルを作成する際に既存の設定でタイルをコピー(クローン)できます。タイルを複製するには:
- コピーするタイルを右クリックします。
- コンテキストメニューから[タイルを複製]を選択します。
- 新しいタイルは、ソースタイルと同じタイルグループに、ソースタイルの名前の後に「 – Copy」という語句が追加されて表示されます。
タイルを削除する
削除するタイルを右クリックします。
コンテキストメニューから[タイルを削除]を選択します。
タイルが現在1つ以上のダッシュボードに表示されている場合は、警告メッセージが表示されます。[はい]を選択してタイルを削除します。すべてのダッシュボードから削除されます。
タイルグループを作成する
タイルグループは、既存のタイルをグループ化してユーザーに分かりやすいストレージ構造を提供する方法です。
新しいタイルグループをするには:
- [タイルライブラリ]タブでルートノードを右クリックします。
コンテキストメニューから[グループを作成]を選択します。
新しいグループの名前を変更します(「グループ名を変更する」を参照してください)。
タイルをタイルグループの上にドラッグアンドドロップすると、そのタイルをグループに追加できます。タイルは、グループに追加された順に並びます。
グループは入れ子にすることができ、タイルは、入れ子になったグループ内のどのレベルにも配置できます。
グループ名を変更する
名前を変更するタイルグループを右クリックします。
コンテキストメニューから[グループ名を変更]を選択します。
新しい名前をテキストフィールドに入力し、Enterキーを押します。
グループからタイルを削除する
グループからタイルを削除するには、グループからタイルをドラッグするか、次の操作を行います。
グループから削除するタイルを右クリックします。
コンテキストメニューから[グループから削除]を選択します。
タイルがグループから上部の次のレベルに移動します。
グループを削除する
既存のタイルグループを削除するには:
削除する空のグループを右クリックします。
グループコンテキストメニューから[グループを削除]を選択します。
警告メッセージが表示されます。[はい]を選択してグループを削除します。
タイルを含むグループフォルダは削除できません。
