Réglages des passerelles de données
Configurez le moteur de passerelles de données en déterminant quelles données seront traitées et s'il y a lieu, la fréquence à laquelle les données sont envoyées.
Depuis l'onglet Système, sélectionnez Passerelles de données > Réglages.
- Sélectionnez les options nécessaires pour déterminer où les données du log de session seront stockées. Au moins une option doit être sélectionnée :
- Écrire les logs de session sur la base de données : les logs de session seront envoyés au tableau du log de session dans la base de données Blue Prism. Si elle n'est pas sélectionnée, la fonctionnalité pour afficher de nouveaux journaux de session dans le client Blue Prism ne sera pas disponible. Il s'agit du réglage par défaut. Il doit uniquement être changé si vous ne voulez plus que les nouveaux enregistrements de journaux de session soient accessibles depuis l'interface Blue Prism.
Envoyer les journaux de session aux passerelles de données : les journaux seront envoyés à une table de stockage temporaire sur la base de données Blue Prism où ils seront accessibles par le moteur des passerelles de données pour une utilisation dans les sorties configurées. Les journaux seront supprimés du tableau temporaire après avoir été traités par les passerelles de données.
S'il est impossible d'atteindre le point de terminaison HTTP, de Splunk ou de base de données spécifié lorsque les données sont traitées, les données sont temporairement stockées jusqu'à ce que le point de terminaison devienne disponible. Pour plus de détails, voir Stockage de données en cas de point de terminaison inaccessible.
Sélectionnez Envoyer les tableaux de bord publiés aux passerelles de données pour envoyer des données de tableaux de bord publiés vers une table de base de données dans le système de passerelles de données et régler la fréquence à laquelle les données sont envoyées pour chaque tableau de bord. Pour plus d'informations sur les tableaux de bord Blue Prism, consultez la rubrique Tableaux de bord dans l'aide du produit.
- Sélectionnez Envoyer les données d'instantané d'analyse de file d'attente de travail aux passerelles de données afin d'envoyer des données d'analyse de file d'attente de travail vers la base de données. Pour en savoir plus sur les instantanés d'analyse de file d'attente de travail de Blue Prism, consultez la rubrique Instantanés des files d'attente de travail dans l'aide du produit.
- Réglez la Fréquence de la vérification du statut sur une valeur entre 5 et 3 600 secondes. Cela détermine à quelle fréquence l'écran de passerelles de données dans l'écran de la salle de contrôle est mis à jour.
- Sélectionnez le type d'utilisateur qui sera utilisé dans les réglages pour se connecter à la base de données Blue Prism.
- Sécurité intégrée : l'authentification Windows sera utilisée pour se connecter à la base de données Blue Prism. Le compte configuré dans l'onglet Réglages des passerelles de données sur le serveur Blue Prism sera utilisé.
- Utilisateur à authentification SQL : l'authentification SQL sera utilisée. Sélectionnez les identifiants déjà ajoutés qui contiennent les identifiants SQL à utiliser. Seuls les identifiants configurés en tant qu'identifiants de passerelles de données seront disponibles.
- Mettez à jour le port par défaut utilisé pour les réglages de la connexion à la base de données Blue Prism, le cas échéant. Il s'agit du port que les passerelles de données utiliseront pour tenter de se connecter à la base de données Blue Prism. La valeur par défaut est 1433.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.
